Buenas me gustaría poder unir dos juegos que ya tengo programados en una especie de menú, que uno sea Marduino y el otro el Snake, si alguien me ayuda me haría un favor. Lo único que necesito es que al encender el arduino me den a escoger entre esos dos juegos y coger el que quiera con 3 pulsadores, por ejemplo el pin 7 sea derecha el 6 para escoger y el 5 izquierda.
Marduino y Snake.zip (6.66 KB)
Hola sergiotorres,
Puedes hacer algo así:
Dos botones, cada uno conectado a un pin (p.ej: 5, 6).
Definir una variable botVal que haga lo siguiente:
botVal = 0;
si botIzq pulsado, botVal = 1
si botDer pulsado, botVal = 2
A continuación, definir el siguiente programa:
botVal = 0;
const int botIzq = 5;
const int botDer = 6;
void setup(){
pinMode(botIzq, INPUT);
pinMode(botDer, INPUT);
void loop(){
while (botVal = 0){
if (digitalRead(botIzq == HIGH)){
botVal = 1;
else if (digitalRead(botDer == HIGH)){
botVal = 2;
switch (botVal){
case 1:
// Aquí iría el programa del primer juego
case 2:
// Aquí iría el programa del segundo juego
Creo que con esto funcionaría, espero que te sirva!!
P.D. En el setup tendrías que escribir todo lo que haya en los dos juegos.
sketch_feb27a:3: error: 'botVal' does not name a type
botVal = 0;
C:\Users\SERGIO\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_923948\sketch_feb27a.ino: In function 'void loop()':
sketch_feb27a:13: error: 'botVal' was not declared in this scope
while (botVal = 0){
sketch_feb27a:25: error: 'botVal' was not declared in this scope
switch (botVal){
sketch_feb27a:97: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
float sign(float x) {
sketch_feb27a:116: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
void inputManager(unsigned int pin0, unsigned int pin1, unsigned int pin2) {
sketch_feb27a:1129: error: expected '}' at end of input
exit status 1
Me sale todos esto. cuando junto lo que me has dicho.
Perdona, aquí está corregido:
int botVal = 0;
void setup(){
void loop(){
while (botVal = 0){
botVal = 1;
botVal = 2;
switch (botVal){
case 1:
case 2:
Creo que solo era poner "int" delante de "botVal", por si acaso vuelve a copiarlo entero.
