Hacer un cargador lipo con un modulo para arduino. Aeromodelismo
Saludos, estoy trabajando en un proyecto de aeromodelismo, donde normalmente suelen usarse baterías lipo de varias celdas debido al consumo eléctrico del proyecto, estas baterías pueden recargarse con el uso de un cargador, por ende para volar las veces que quisiera lo recomendable es comprar tanto la betria y el cargador respectivo......
Recientemente vi un modulo de carga tp4056 que sirve para cargar baterías lipo, pero no se si seria adecuado para las usadas en aeromodelismo, alguien pudiese orientarme?
Aquí les pongo una batería muy común
Y aquí un cargador muy popular
Y aquí les muestro el modulo
Por experiencia, te aconsejo que con las baterías de LiPo, los inventos, no los justos, NINGUNO. Las baterías LiPo, son muy peligrosas. Si no se cargan correctamente, explotan, si se cargan en exceso, explotan, si se cargan estando a mucha temperatura, explotan, si se almacenan muy calientes en un lugar donde la temperatura, aun es mayor, explotan.
Yo te aconsejo usar un cargador de esos que vienen con una pantalla y teclas, con los que puedes programar el número de celdas de la batería, tensión e intensidad de carga. No son baratos, pero son SEGUROS.
Conozco casos en los que se les ha quemado el coche (almecenar, ni siquiera cargar, baterías recién usadas, o sea, calientes, en el maletero a pleno sol) e incluso parte de la casa (cargar baterias con cargadores no apropiados) al explotar las baterías de LiPo.
carmeloco:
+1
