Hack digicode BFT
Bonsoir, J'ai récupéré un digicode BFT de par mon parrain, car il a changé toute son installation portail pour passer en filaire. Je voudrais pouvoir utiliser le digicode avec l'arduino, et je voudrais juste savoir si c'est possible assez facilement. La seule chose sur la transmission dans le manuel est ça : Fréquence: 433.92 MHz Transmission: Rolling Code
Rolling code... C'est déjà mal parti :cold_sweat:
La référence du digicode est P121019 - T-BOX
Est-ce possible, ou je m'engage dans un truc impossible ?? :)
Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai pu lire ici et sur la toile, le code tournant ne te permettra pas de décrypter la trame. Par contre, si tu as la télécommande, tu peux directement commander ses touches.
Salut Peut être que oui, peut être que non.
1erement, tu sais déjà la fréquence de la porteuse. Reste à savoir si c'est de l'AM (modulation d'amplitude aussi appelée ou ASK) ou de la FM (modulation de fréquence appelée aussi FSK). Des récepteurs compatibles existent par exemple chez lextronic : - FM : http://www.lextronic.fr/R107-modules-fm-433868-mhz.html - AM : http://www.lextronic.fr/R108-modules-am-433868-mhz.html
les modules FM se trouvent aussi chez les chinois (eBay, Seedduino, LedSee, ....) pour une petite poignée d'euros. Comme tu le constatera, la FM c'est plus chère que l'AM, parce que c'est mieux.
Comment savoir ? Comme çà, pas d'idée. Le mieux serait de commencer par acheter un récepteur AM puis de regarder avec un oscilloscope le signal de réception quand tu appuie sur des touches. Si ca marche pas, il faudra passer au FM.
2eme il faut analyser les trames. Tu peux regarder le travail effectué pour le décodage des trames Blyss ici : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,109892.0.html Ainsi que le blog de Skywodd : http://skyduino.wordpress.com/2012/07/17/hack-partie-1-reverse-engineering-des-interrupteurs-domotique-blyss/
En gros, y'a du boulot mais ce n'est pas forcement infaisable.
barbudor: En gros, y'a du boulot mais ce n'est pas forcement infaisable.
Même avec le code tournant?
Merci pour les réponses :) Je vais envoyer un message à BFT, en leur demandant si c'est de la transmission fm ou am. Avec un peu de chance ils vont me répondre ! J'ai oublié, j'ai un petit bagage en programmation, je m'y connais un peu plus en électronique. Côté matos, j'ai un oscillo fluke 123, un multimètre fluke 117 et un multimètre de table metrix mx579. Voilà, j'espère y arriver ce serait cool :P
barbudor: Salut Peut être que oui, peut être que non. ... 1erement, tu sais déjà la fréquence de la porteuse. Reste à savoir si c'est de l'AM (modulation d'amplitude aussi appelée ou ASK) ou de la FM (modulation de fréquence appelée aussi FSK). ...
Bonsoir Barbudor Si c'est du vrai rolling code ou du hopping code, c'est pas gagné gagné :grin: pour du test en DIY sur des telco , A pas cher, je conseille un dongle RTL (~ 20€ )+ SDR# +audacity , ça permet de bien s'amuser (determiner la modulation, acquerir du spectre, ... ) sans sortir les grosses babasses du labo :grin:
Bonsoir Des infos de BFT sont disponibles (Google avec 'rolling code BFT' : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=bft%20rolling%20code&source=web&cd=3&ved=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.bft-france.com%2Frepository%2Fserie%2Fdownload%2FCLONIX_D811324_05.pdf&ei=wd3pUNvzN8LDhAe-3YH4BQ&usg=AFQjCNHHyz-59dNVEWntEtBcf-q-vvCNIg&bvm=bv.1355534169,d.d2k&cad=rja Il y est question de Rolling Code mais aussi de clonage d'emetteur...
Bonjour
Lire ceci : http://electro8051.free.fr/keeloq/proghcs.htm Très instructif ! :D
chabot380
