Hall Effect Sensor 712
Ich hab ne Frage zu dem 5 A Sensor. Ist es möglich mit dem Sensor Wechselströme ab 6 mA zu messen?
Steffen85: Ich hab ne Frage zu dem 5 A Sensor. Ist es möglich mit dem Sensor Wechselströme ab 6 mA zu messen?
Poste bitte einen Link des Sensors.
http://de.farnell.com/allegro-microsystems/acs712elctr-05b-t/sensor-strom-5a-soic8-712/dp/1329623?CMP=KNC-GDE-GEN-KWL-ALLEGRO_MICROSYSTEMS&mckv=_dc|pcrid|160446361859|&gclid=CKPt4aLIlNICFQuNGwodwZQPqg
Wenn das nicht funktionieren sollte welche möglichkeiten gäbe es noch Wechselströme im Bereich von 5mA bis 600 mA zu messen
Du meinst den ACS712? Theoretisch ja ... aber :-) die 5A Variante liefert typisch 185 mV pro Ampere. Für 6mA ist der Spannungsunterschied also nur 1,11 mV (bei AC jeweils wechselnd +/-)groß. Bei der üblichen Auflösung der AD-Wandler in den AVR Chips liegt das unter dem Schwell-Wert für einen Schritt. Dafür braucht es also entweder eine Pegel-Anpassung oder einen höher auflösenden AD-Wandler
