Hard resetting via RTS pin
Bonjour
Je suis revenu au C avec IDE Arduino. J'ai cherché mais pas trouvé de solution. Il y a bien une vidéo avec un accent indien mais pas grand-chose de clair.
Rien ne s'affiche sur la console et je pense que c'est lié à ce souci de reset.
Est-ce un problème de driver (lequel essayer)?
est-ce lié à L'IDE (et du coup quel autre IDE)?
j'ai tenté d'autres drivers, rien n'y fait.
Je me doute que ça a été posé deux cent fois mais je n'ai pas trouvé...
Le téléchargement c'est bien déroulé donc ce n'est pas un problème de driver.
C'est peut-être tout simplement que ton ESP32 n'a pas le reset par la ligne RTS. Il suffit de faire un reset en appuyant sur le bouton ad hoc. Ou de débrancher et rebrancher le module.
Mais alors pourquoi la console n'affiche rien?
Bonjour,
Qu'est ce qui te fait penser à un problème de reset ?
Si le téléversement s'est bien passé sans que tu appuies sur le reset, c'est que la commande du reset par le PC fonctionne bien.
Est ce que le moniteur est configuré à la bonne vitesse?
Ah pas bête.
Du coup, Google me dit " En général, la vitesse classique du port série avec une carte Arduino est de 9600 bauds (bit/s). Mais avec l’ESP32, la vitesse communément utilisée est 115200 bauds ."
J'ai essayé les deux, rien, un esp32 qui ne peut pas faire un 'hello world' c'est moche ^^
Bonsoir kammo
et un ESP32 qui ferait '"hello world" sans qu'"on lui demande de le faire serait également moche
Le tien du moins est OK sur ce point précis , avec le code entrevu au message # 1
c'est malin ><
la console semble afficher .... ce qu'elle doit afficher,
Pour le résultat d'un println() il faut ouvrir le moniteur série (icone Loupe en haut à droite dans l'IDE2)
Punaise, je savais pas >< Merci
Le peu de changements depuis IDE1 me perturbe... :clown_face:
tellement honte :confused:
