Hardware Stepper, aber welcher, für Pumpe
Moin moin,
ich habe eine Schlauchpumpe, nur schafft das der Stepper nicht.
Verbaut sind:
Motor Nema 17 Bipolar 1.5A 2 Phase-4 Draht Stepping Motor Printer 1.8°
PoPprint A4988 Schrittmotor-Treiber, Ramps 1.4, mit Kühlkörper
eingestellt auf 0,5 Volt
Gesteuert mit einem Nano.
Haltekraft brauche ich keine, auch keine wahnsinnigen Umdrehungszahlen, ehr kraft, da der Schlauch ja gequetscht wird.
Ich bin leider immer noch Neuling, gibt es irgendwelche Einstellungen die man noch machen könnte?
Worauf beziehen sich die 1,5 Amper. Das Netzteil sagt mir das der Stepper bei voller Last mal grade 0,26 A zieht.
Ist halt die Frage wo wird gemessen.
Ich hoffe mir kann weiter geholfen werden.
MVH
Jörg
Nordlys63:
... da der Schlauch ja gequetscht wird.
Was ist das denn für eine Pumpe?
Warum ein Schrittmotor und nicht ein DC-Motor?
Eine Peristaltik Pumpe, auch als Dialyse pumpe bekannt.
Die menge muss recht genau stimmen, da auch mit anderen Flüssigkeiten bei bedarf gemischt werden soll.
Am ende des Pumpvorgang, muss sie auch einen kleinen Rückwärtsschritt machen damit das Nachlaufventil schließt.
Die zu Pumpende Menge wird im durchschnitt bei ca 5cl. liegen
Z.B Sirup für dem Sodastream abmessen und in die Flasche Pumpen. Damit würde ich erstmal klein anfangen. Die Möglichkeiten sind dann sehr groß und das Bestreben diese Materie zu erlernen ist vorhanden.
Bevor du dich wunderst wie man darauf kommt, das bringt eine Behinderung so mit sich, das man kreativ wird.
Andere haben ja auch ein gewissen nutzen davon.
MVH
Jörg
Verwende einen bürsten Getriebemotor, z,B. Scheibenwischermotor mit Drehencoder
Peristaltik Pumpen gibts fertig, wie Sand am Meer.
Nur eben der Dekoder, der muss da wohl noch dran.
Drehenkoder, da werde ich mal googeln, noch nie gehört.
Pumpen kaufen ist ja langweilig, ich habe meine gedruckt und passen genau auf den Stepper.
Bei ca. 40 Stk ist platz auch ein Thema.
Dazu sollen noch für Trockenstoffe Förderschnecken in den Einsatz kommen. Das ist aber noch in weiter Ferne, aber man muss ja schon mal bis zum ende denken.
Nordlys63:
Moin. Danke, jetzt habe ich eine Vorstellung. Für den Bastelbereich ja eher ungewöhnlich. Da würde ich hohe notwendige Drehmomente erwarten.
Nordlys63:
8 * 1A * 0,068Ω = 0,5 V ist OK.
Nordlys63:
Strom pro Strang, wovon es zwei gibt. Ein Netzteil 24 bis 30 V mit 3 A wäre angemessen.
Nordlys63:
Willkürlich rausgepickt: Optische Drehgeber
Es gibt verschiedene Ausgangstypen (dieser NPN). Er sollte nicht mechanisch und nicht rastend sein.
Nordlys63:
Gibt mal einen Link zu deinem Motor. Das Nema17 sagt nichts über die elektrischen Daten ( gibt nur die Größe des Befestigungsflansches an ). Und welche Spannung liefert das Netzteil?
Die angegebenen 1,5A beziehen sich auf den Spulenstrom ( pro Spule ). Da der A4988 aber ähnlich wie ein Step-Down Wandler arbeitet, ist - je nach Netzteilspannung - der Strom aus dem Netzteil deutlich kleiner. Das kann also - je nach Motordaten und Netzteilspannung - durchaus hinkommen. Wobei das für Vollast schon recht wenig ist - auch wenn bei einem Stepper der Stromunterschied zwischen Leerlauf und Vollast bei weitem nicht so groß ist wie z.B. bei einem DC-Motor. Deshalb dringend mal die Motordaten posten.
agmue:
Genau deshalb wundert mich, dass ein Stepper verwendet werden soll. Ich würde für derlei Anwendung eher an einen DC-Motor mit Getriebe denken.
Gruß
Gregor
gregorss:
Wenn's der Stepper für die einfache Dosierung/Drehzahlvorgabe sein soll und eh keine hohen Drehzahlen gefordert sind, gäb's die ja auch noch mit Getriebe.
Moin. Ich denke nich das ein DC Motor mit Encoder die richtige Lösung ist.
Vermutlich brauchst du keine Absolutmessung sondern nur relativmessung. Und dafür ist ein Schrittmotor perfekt geeignet und mechanisch wahrscheinlich auch perfekt geeignet.
Nimm einfach einen Schrittmotor mit angeflanschtem Getriebe.
Lieben Gruß,
Chris
themanfrommoon:
Ja,das dürfte das Beste sein. Dass es auch Stepper mit Getriebe gibt, war mir für den Moment entfallen.
Gruß
Gregor
Der Treiber A4988 kann nur 1 A, der Motor aber 1,5 A, weshalb der Motor nicht mit maximal möglichem Drehmoment arbeiten kann. An diesem Schräubchen könnte man mit einem DRV8825 mit Kühlkörper drehen.
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, war mit der Gesundheit dolle. Vielen dank für die vielen Antworten, ich habe nun viel zum denken.
Das Netzteil ist regelbar bis 30V u. 10 A
Ich werde hier mal , wenn es recht ist den weiteren verlauf posten bis zum brauchbaren Ergebnisse
1000 Tak an alle
MVH
Jörg
Nordlys63:
Dann zunächst gute Besserung!
Nordlys63:
... ich habe nun viel zum denken.
Es gibt noch mehr Informationen, eine Auswahl:
Schrittmotoren
Uwe erklärt den Unterschied zwischen Spannungs- und Stromtreiber
[Stepper-Stromregelung mit A4988&Co von MicroBahner](Stepper-Stromregelung mit A4988&Co - Teil2: Stepper in Bewegung - Deutsch - Arduino Forum auch Stepper)
Nordlys63:
Dann verwende die 30 V.
Nordlys63:
Ein Forum sollte aus Nehmen und Geben bestehen, Erfahrungen hinsichtlich Scheitern und Erfolg sind daher willkommen.
Weitere Fragen wären natürlich auch möglich ;D
