HardwareSerial0.cpp erreur compilation nano
Bonjour, j'ai trouvé un bout de vieux code il y a quelques années, j'ai réussi a le compiler pour un Arduino nano, mais aujourd’hui avec j’obtiens cette erreur :
 > Arduino : 1.8.13 (Windows 7), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
> C:\Users\Documents\Arduino\shutter_dmx-master\Code Arduino\DMX_servo v1.0\DMX_servo_v1_0\DMX_servo_v1_0.ino:65:1: warning: "/*" within comment [-Wcomment]
>  /****************************** Configuration des connexions *******************************/
> C:\Users\Documents\Arduino\shutter_dmx-master\Code Arduino\DMX_servo v1.0\DMX_servo_v1_0\DMX_servo_v1_0.ino:124:3: warning: "/*" within comment [-Wcomment]
>    /* Call the addressing subroutine.  Three behaviors are possible:
> In file included from C:\Users\Documents\Arduino\shutter_dmx-master\Code Arduino\DMX_servo v1.0\DMX_servo_v1_0\DMX_servo_v1_0.ino:54:0:
> C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM\src/EEPROM.h:145:20: warning: 'EEPROM' defined but not used [-Wunused-variable]
>  static EEPROMClass EEPROM;
> HardwareSerial0.cpp.o (symbol from plugin): In function `Serial':
> (.text+0x0): multiple definition of `__vector_18'
> sketch\DMX_servo_v1_0.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
> collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
> exit status 1
> Erreur de compilation pour la carte Arduino Nano
j'imagine que c'est un problème lié a une dépendance ...
Voici le code :
> * DMX-512 Reception et Servo                               *
> * Créé par Jean-Nicolas VALDENAIRE                         *
> * Version 0.1 - 12 octobre 2010                            *
> * jn.valdenaire.free.fr                                    *
> * D'après le travail de Max Pierson :                      *
> * http://blog.wingedvictorydesign.com/                     *
> *            CONSTANTES A MODIFIER             *
> *            v  v  v       v  v  v             *
> // Configuration de la course du servo. Entre 0 et 255
> #define VALEUR_MIN_COURSE 17
> #define VALEUR_MAX_COURSE 255
> // Par defaut la course est à 0 pour le minimum et à 255 pour le maximum : La plus grande course
> // Configuration de la vitesse du servo. Entre 1 et 15
> #define VITESSE_SERVO 20
> //Par defaut la vitesse est à 20 : Le plus rapide
> *        Remplacer le fichier HardwareSerial.cpp               *
> /******************************* Addressing variable declarations *****************************/
> #include <Servo.h>
> #include <EEPROM.h>
> // Inclusion des librairies
> #define NUMBER_OF_CHANNELS 1
> // Nombre de canaux reçu
> unsigned int dmxaddress = 1;
> /* Adresse DMX qui sera récupéré.
> // Pin du dipswitch de sélection du canal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
> int dipSwitch[9] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11};
> #define STATUT_LED_PIN 13    // Pin de la LED de statut
> #define SERVO_PIN 10         // Pin de commande du servo
> #define INVERSION_PIN 12     // Inversion de la course du servo
> /******************************* Configuration MAX485 *************************************/
> #define RX_PIN 0   // serial receive pin, which takes the incoming data from the MAX485.
> #define TX_PIN 1   // serial transmission pin
> /******************************* Variables DMX ********************************************/
> volatile byte i = 0;              //dummy variable for dmxvalue[]
> volatile byte dmxreceived = 0;    //dernière caleur dmx reçue
> volatile unsigned int dmxcurrent = 0;     //counter variable that is incremented every time we receive a value.
> volatile byte dmxvalue[NUMBER_OF_CHANNELS];
> /*  stores the DMX values we're interested in using--
>  *  keep in mind that this is 0-indexed. */
> volatile boolean dmxnewvalue = false;
> /*  set to 1 when updated dmx values are received
>  *  (even if they are the same values as the last time). */
> volatile boolean inversion = false;  // inverse la course du servo
> /******************************* Timer2 variable declarations *****************************/
> volatile byte zerocounter = 0;
> /* a counter to hold the number of zeros received in sequence on the serial receive pin.
> *  When we've received a minimum of 11 zeros in a row, we must be in a break.  */
> /******************************* Déclaration des variables du Servo ************************/
> Servo myservo;
> /******************************* Fonction setup() ******************************************/
> void setup() {
>   myservo.attach(SERVO_PIN);
>   /******************************* Max485 configuration ***********************************/
>   pinMode(RX_PIN, INPUT);  //sets serial pin to receive data
>   pinMode(STATUT_LED_PIN, OUTPUT); //Statut Led Info
>   /******************************* Addressing subroutine *********************************/
>  /* pinMode(SWITCH_PIN_0, INPUT);           //sets pin for '0' switch to input
>   digitalWrite(SWITCH_PIN_0, HIGH);       //turns on the internal pull-up resistor for '0' switch pin
>   pinMode(SWITCH_PIN_1, INPUT);           //sets pin for '1' switch to input
>   digitalWrite(SWITCH_PIN_1, HIGH);       //turns on the internal pull-up resistor for '1' switch pin
>   *  1. Neither switch is pressed, in which case the value previously stored in EEPROM
>   *  is recalled,
>   *  2. Both switches are pressed, in which case the address is reset to 1.
>   *  3. Either switch is pressed (but not both), in which case the new address may
>   *  be entered by the user.
>   //set this equal to a constant value if you just want to hardcode the address.
>   //AddressingLoop();
>   dmxaddress = Addressing();
>   /******************************* USART configuration ************************************/
>   Serial.begin(250000);
>   /* Each bit is 4uS long, hence 250Kbps baud rate */
>   cli(); //disable interrupts while we're setting bits in registers
>   bitClear(UCSR0B, RXCIE0);  //disable USART reception interrupt
>   /******************************* Timer2 configuration ***********************************/
>   //NOTE:  this will disable PWM on pins 3 and 11.
>   bitClear(TCCR2A, COM2A1);
>   bitClear(TCCR2A, COM2A0); //disable compare match output A mode
>   bitClear(TCCR2A, COM2B1);
>   bitClear(TCCR2A, COM2B0); //disable compare match output B mode
>   bitSet(TCCR2A, WGM21);
>   bitClear(TCCR2A, WGM20);  //set mode 2, CTC.  TOP will be set by OCRA.
>   bitClear(TCCR2B, FOC2A);
>   bitClear(TCCR2B, FOC2B);  //disable Force Output Compare A and B.
>   bitClear(TCCR2B, WGM22);  //set mode 2, CTC.  TOP will be set by OCRA.
>   bitClear(TCCR2B, CS22);
>   bitClear(TCCR2B, CS21);
>   bitSet(TCCR2B, CS20);   // no prescaler means the clock will increment every 62.5ns (assuming 16Mhz clock speed).
>   OCR2A = 64;
>   /* Set output compare register to 64, so that the Output Compare Interrupt will fire
>   *  every 4uS.  */
>   bitClear(TIMSK2, OCIE2B);  //Disable Timer/Counter2 Output Compare Match B Interrupt
>   bitSet(TIMSK2, OCIE2A);    //Enable Timer/Counter2 Output Compare Match A Interrupt
>   bitClear(TIMSK2, TOIE2);   //Disable Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable
>   sei();                     //reenable interrupts now that timer2 has been configured.
> }  //end setup()
> /******************************* Fonction loop() *******************************************/
> void loop()  {
>   // the processor gets parked here while the ISRs are doing their thing.
>   if (dmxnewvalue == 1) {
>     digitalWrite(STATUT_LED_PIN, HIGH);
>   } else {
>     digitalWrite(STATUT_LED_PIN, LOW);
>   if (dmxnewvalue >= 1) {    //when a new set of values are received, jump to action loop...
>     action();
>     if (dmxnewvalue == 1) {  //when a new set of values are received form dmx and not from switch
>       dmxnewvalue = 0;
>     dmxcurrent = 0;
>     zerocounter = 0;      //and then when finished reset variables and enable timer2 interrupt
>     i = 0;
> } //end loop()
> /******************************* Fonction interuption **************************************/
> //Timer2 compare match interrupt vector handler
> ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
>   if (bitRead(PIND, PIND0)) {  // if a one is detected, we're not in a break, reset zerocounter.
>     zerocounter = 0;
>   else {
>     zerocounter++;             // increment zerocounter if a zero is received.
>     if (zerocounter == 20)     // if 20 0's are received in a row (80uS break)
>       bitClear(TIMSK2, OCIE2A);    //disable this interrupt and enable reception interrupt now that we're in a break.
>       bitSet(UCSR0B, RXCIE0);
> } //end Timer2 ISR
> ISR(USART_RX_vect){
>   dmxreceived = UDR0;
>   /* The receive buffer (UDR0) must be read during the reception ISR, or the ISR will just
>   *  execute again immediately upon exiting. */
>   dmxcurrent++;                        //increment address counter
>   if(dmxcurrent > dmxaddress) {         //check if the current address is the one we want.
>     dmxvalue[i] = dmxreceived;
>     i++;
>     if(i == NUMBER_OF_CHANNELS) {
>       dmxnewvalue = 1;                        //set newvalue, so that the main code can be executed.
> } // end ISR ```
Merci d'avance pour vos retours et conseils :D
ce message veut dire qu'un vecteur d'interruption est implémenté plusieurs fois, probablement USART_RX_vect
vous avez un lien sur le code d'origine ? avez vous modifié quelque chose ?
Malheureusement je ne retrouve plus le lien (le site de dev français est en erreur 500 http://jn.valdenaire.free.fr/ ), j'ai effectivement fait quelques modifications mais uniquement sur les valeurs ou les pins.
Je lis sur le site d'un des auteurs que le code a été testé avec la version IDE 0021 Receive DMX-512 with an Arduino – Charrette & Beget
Je pense que je vais tenter de le compiler avec cette version dans une machine virtuelle
Ici.
Ton code implémente une routine d'interruption sur USART_RX_vect (réception sous IT). Le problème est que HardwareSerial aussi.
Pour résoudre ce problème, il faudrait supprimer la gestion RX sous IT du module HardwareSerial.
Il est possible que dans le passé la réception n'était pas réalisée ainsi dans HardwareSerial.
Aie je n'ai pas tout compris... qu'es que cela implique de supprimer la gestion RX ? plus de réception ?
En essayant de recompiler avec la version 0022 j'ai d'autres erreurs, mais je me souviens qu'il fallait remplacer le fichier HardwareSerial.cpp, pour éviter d'avoir des problèmes de téléversement ..
Ton lien en parle :
You Will Need:
A copy of the latest release and the modified wiring_serial.c or HardwareSerial.cpp file. See the instructions for what to do with the files. update: This post is now more than four years old. Some people have reported success using the 1.0+ software, but I’d start with the older rev 0023 of the IDE and go from there once you get it working.
Si certains codeurs se permettent de fournir des fichiers modifiés pour remplacer ceux du core ARDUINO, on est pas sorti des ronces.
