Hat jemand Erfahrung mit dem "taijiuino"
HI,
ich weiss hier wird nicht gerne über Clones geredet. Habe aber gerade dieses Board gefunden:
http://www.ebay.de/itm/TAIJIUINO-Due-Pro-R2-completely-compatible-with-Arduino-Due-onboard-Ethernet-/130905955095?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7a9a5b17
Was mich daran interessiert, ist die Möglichkeit das Board wireless zu programmieren. Da ich schon lange nach einer praktikablen Lösung suche, einen Arduino (Mega aufwärts) kabellos oder über LAN zu programmieren, bin ich mal aufmerksam geworden.
Kennt das Board schon jemand?
Hier wird schlech von Fälschungen geredet; Fälschungen sind Platinen die keine orginalen Arduino sind, aber als solche verkauft werden sollen.
Ich weiß nicht inwieweit das gefragte Board kompatiebel zu dem Arduino DUE ist. Die Möglichkeit die Ethernetpins herauszuführen ist im Arduino DUE nicht vorgesehen und Du bist darum auf Bibliotheken der Clon-Herstellers angewiesen.
Grüße Uwe
Das hab ich eh nicht ganz verstanden. Hat der SAM ein eigenes Ethernet-Interface?
Ich dachte Ethernet geht nur mit dem Uno-kompatiblen Shield
Anscheinend ja. Der DUE verwendest es nur nicht. Steht so dort:
Ethernet interface of ATSAM3X8E on the board is available.
On Taijiuino Due board, the chip ATmega16U2 and its surrounding circuit is removed to make space for ethernet pins on the board
Siehe auch Datenblatt:
"One Ethernet MAC 10/100 (EMAC) with dedicated DMA"
OK.
Aber es ist schon richtig, dass ich den DUE mit nem W5100 Shield verwenden kann, oder?
Oder gibts da Probleme mit den 3,3V ?
hk007:
HI,
Dir ist aber schon aufgefallen, dass der "wireless programmer" ein eigenes Modul ist und mit einem normalen UNO bzw. Mega auch funktioniert?
Und wie soll man das Modul am Uno anstecken? Die 6 polige Stiftleiste gibt es da nicht :wink:
Die entsprechenden Pins sind aber nach außen geführt. Beim Arduino Ethernet und auch beim Mini (nicht Micro!) sollte es mit den gleichen Programmiermodulen gehen, wenn die Pinanordnung passt.
[edit] Im Ebay-Link wird auf diese Seite des Shopbetreibers verwiesen, dort gibt es die Programmieradapter für 25$: http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=90_92&products_id=2218
Rollt man etwas nach unten, ist auch die Programmierung eines Arduino Uno mit dem Slave-Modul dargestellt. Muss man die entsprechenden Pins eben mit Kabelbrücken verbinden...
Jo, sollte gehen.
Aber die schreiben, dass sie es über eine Entfernung von 5m geschafft haben.
Das hört sich nicht so toll an. Ich bräuchte ewas über 2 Stockwerke :frowning:
