Bonjour,
Lorsqu'on lit l'ensemble des commandes AT d'une carte bluetooth HC-05, rien ne semble s'opposer à ce qu'il soit possible d'associer 1 maître avec plus qu'1 esclave.
0n trouve sur le web beaucoup de méthodes appairant 1 maître et 1 esclave mais je n'ai trouvé qu'un seul article donnant le détail pour plusieurs esclaves: j'ai essayé mais sans succès, le tuto manque de précisions..
Concrètement: j'ai 2 BT maitres connectés sur 1 Arduino (l'un sur un premier couple RX1TX1, l'autre sur un deuxième RX2TX2), 1 BT esclave1 sur un arduino1 et 1 BT eclave2 sur un autre arduino2. Avec 2 paires on peut commander indépendamment par exemple la led13 d'Arduino 1 ou d'Arduino2.
Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait qu'1 BT maitre sur la carte de commande et que je puisse commander soit la led13 de l'arduino1 via l'esclave 1 soit la led13 de l'arduino2 via l'esclave2.
Quelles sont dans le détail les commandes AT successives pour que çà fonctionne?
SINON existe t il un module BT autre que HC05 qui fasse ce travail?
Merci bien!
PS je cherche une solution BT (pour le plaisir pédagogique et intellectuel) sachant que d'autres méthodes existent.
Bien à vous,
Jo
