HC-05 BL-Module verbinden sich nicht bei Externer Versorgung
Hallo,
Ich benutze zwei HC-05 Bluetooth Module. Beide Module sind mit den D10 und D11 Pins an den Arduino Uno und Nano verbunden.
Mein Problemm ist jetzt, das wenn ich dem Arduino Nano ein Programm rüber lade, das die Bluetooth Module verbunden sind und Daten austauschen können, nur wenn ich die den Nano vom PC trenne, und eine externe Versorgung anschließe über den Vin Pin am Nano (9V- Batterie), blinken die Bluetooth Module,
als ob die ganz normal verbunden sind, aber es werden keine Daten ausgetauscht.
Kann mir dabei jemand Helfen.
Mfg Peter
Dann hast du ein Problem mit deiner Versorgungsspannung.
Diese bricht vermutlich zusammen, da eine 9V-Batterie nicht genug Kapazität liefert um deine Anordnung zu versorgen.
Hi
Temporäre Abhilfe könnte ein möglichst dicker Elko sein - Der kann große Ströme liefern, wenn die Batterie lange eingesackt ist - Diese kann den Elko dann aber 'auf lange Sicht' wieder auf Spannung bringen.
Im Mittel MUSS die Batterie den Strom liefern, Den die Schaltung braucht (woher soll Der sonst auch kommen) - aber Peaks kann man mit einem Elko sauber ausbügeln - sollten halt wirklich nur Peaks sein und keine drei Stunden Dauer-Saft am Stück.
MfG
