HC-05 Modulo Bluetooth no responde
Hola buenas a todos.... espero quien lea esto este bien :smiley:
Neceisto gran ayuda.... acabo de comprar un modulo HC-05 para hacer pruebas, pero no logro configurarlo. deberia tener respuestas del modulo en el monitor serial pero no recibo nada, al escribir AT en el monitor serial no recibo nada, igual con los demas comandos.
Tengo el siguiente cableado...
  • VCC - 5V
  • GND - GND
  • TXD - 10
  • RXD - 11
este es mi sketch
#include <SoftwareSerial.h>  // libreria que permite establecer pines digitales
        // para comunicacion serie
SoftwareSerial miBT(10, 11);  // pin 10 como RX, pin 11 como TX
void setup(){
  Serial.begin(9600);   // comunicacion de monitor serial a 9600 bps
  Serial.println("Listo");  // escribe Listo en el monitor
  miBT.begin(38400);    // comunicacion serie entre Arduino y el modulo a 38400 bps
void loop(){
if (miBT.available())       // si hay informacion disponible desde modulo
   Serial.write(miBT.read());   // lee Bluetooth y envia a monitor serial de Arduino
if (Serial.available())     // si hay informacion disponible desde el monitor serial
   miBT.write(Serial.read());   // lee monitor serial y envia a Bluetooth
Al abrir el monitor serial recibo el mensaje "Listo", pero ningunos de los comandos AT me funcionana, ni el "AT" donde deberia recibir "Ok"
Tengo el modulo en estado configuracion (parpadeo lento) , el monitor serial en 9600, AutoScroll y Both "NL & CR" activados
.... espero alguien pueda ayudarme
Tienes cruzados RX TX del SoftwareSerie con el HC-05?
Tx Arduino con RX HC-05
Rx Arduino con TX HC-05
Cambia los baudios a 9600 en
