Salve a tutti!
Ho acquistato, per errore, un HC-05 senza il pulsante per farlo andare in modalità configurazione.
Esiste un modo per entrare in modalita configurazione e in AT Mode? Ho visto su youtube, ma sono mostrati solo quelli con il pulsante.
Dovrebbe avere un apposito pin KEY che va messo HIGH prima di alimentare il modulo. In questo modo il HC05 entra in modalità comandi alla velocità di 38400 baud (normalmente, se non lo hai cambiato, colloquia a 9600 baud).
Vedi il manuale del set di comandi AT allegato ... HC-05 AT Commamd.pdf (83.7 KB).
