Ciao a tutti,
Mi chiedevo se fosse possibile avre un bluetooth HC05 come master e due slave che rispondano solo al master.
ognuno col propio arduino.
grazie
Ciao a tutti,
grazie
Si, la cosa è possibile ed è descritta nei documenti del HC-05 ...
HC-05 Manual.pdf (898.5 KB)
HC-Serial-Bluetooth-Products-201104.pdf (938.0 KB)
HC-05 AT Commamd.pdf (83.7 KB)
HC-05 datasheet 201104 revised.pdf (633.6 KB)
... ricordo che c'erano comunque delle limitazioni. ![]()
Guglielmo
P.S.: trovato:
Multi-device communication: There is only point to point communication for modules, but the adapter can communicate with multi-modules.
... se con Google fai la seguente ricerca "hc05 BLUETOOTH with multi slaves" trovi un po' di informazioni e qualche esempio d'uso.
Guglielmo
Grazie per le info,
Ho visto che è molto complicato, pensoche utilizzerò 4 moduli HC-05.
su un arduino ne metto due che farà da ponte , raccoglie le informazioni da se stesso e dall'altro slave per poi inviarle al master.
Per un progetto del genere io userei il BLE (ad esempio il solito ESP32) perché è prevista la possibilità di realizzare delle reti mesh con audio protocollo.
Il modulo HC-05 invece è il classico dispositivo Bluetooth con profilo SPP (serial port protocol)
