Hc 05
Ho acquistato un modulo hc - 05 su ebm store.
È corretto collegare
Gnd Gnd
5v. 5v
Tx. 11
Rx. 10
Perché dalle ricerche che ho fatto alcuni mettono il partitore sul pin RX.
Qualcuno può gentilmente spiegarmi il collegamento esatto?
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://m.ebay.it/itm/HC-05-modulo-Bluetooth-Transceiver-Host-Slave-Master-Module-arduino-ART-CI01-/330928828354&ved=0ahUKEwi76oT84b7MAhXMmBoKHbq2Cr8QFggcMAA&usg=AFQjCNFv_zMIg7GUsbnjLBZs49vt8x6LDw
E' chiaramente scritto nell'inserzione ...
Accetta alimentazione e comandi sia a 5Vdc che a 3,3Vdc.
... quindi è la versione che lavora sia come alimentazione che come segnali sia a 3.3V che a 5V e quindi le resistenze NON ti occorrono.
Guglielmo
Ah ...
... se dichiari SoftwareSerial mySerial(10, 11); come si fa di solito, allora DEVI invertire i collegamenti ...
TX Bluetooth ---> RX Arduino (10)
RX Bluetooth <--- TX Arduino (11)
Guglielmo
Per il pin RX potrebbero essere richiesti 3,3V. Un efficacie e ultra-economico metodo è quello di utilizzare un partitore con due resistenze, 1Kohm e 2Kohm.
(1K+2K)ohm = 3Kohm, riduciamo il voltaggio di un terzo quindi 5V - 1.66 = 3.33..
Nightwist:
Per il pin RX c'è il bisogno di avere 3,3V. Un efficacie e ultra-economico metodo è quello di utilizzare un partitore con due resistenze, 1Kohm e 2Kohm.
NO, come detto, non occorre, quel modulo NON le richiede (... la cosa è già sistemata sulla schedina su cui l'HC-05 è saldato).
Guglielmo
Grazie mille! Domani mi dedicherò alla stesura del programma è spero di non aver problemi di comunicazione.
Nnico:
Ne ho usati un'infinità e non mi hanno mai dato particolari problemi ... :wink:
Ti allego al post un po' di documentazione, buona lettura !!!
Guglielmo
HC-05 datasheet 201104 revised.pdf (634 KB)
HC-05 AT Commamd.pdf (83.7 KB)
Nnico:
Gnd Gnd
5v. 5v
Tx. 11
Rx. 10
Redirect Notice
Ciao,come già ti hanno risposto è sufficiente collegare RX dell HC-05 nel TX di arduino, e il TX dell HC-05 nell RX di arduino, l'unica cosa da fare è nella fase di caricamento del progetto , quando carichi un progetto (dal programma lo trasferisci ad arduino) devi staccare uno tra RX e TX di arduino ( stacchi il filo dal piedino TX o RX di arduino) se non fai questa operazione ti da dei problemi nel caricamento del progetto su arduino.
@Gianluca4697: ... se avessi letto con attenzione avresti visto che NON sta usando i pin 0 ed 1 (... sconsigliati), ma sta usando la SoftwareSerial ed i pin 10 ed 11, quindi NON deve staccare proprio nulla durante il caricamento del programma !
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Ah no, non ci avevo fatto caso.. ma come mai sono sconsigliati?(siccome sto facendo un progetto dove uso anche io l'HC-05 e l'ho collegato ai piedini 0 e1). :slight_smile:
Per due motivi ...
... primo, in quel modo perdi l'uso della porta USB e NON puoi più fare debug con il modulo HC-05 collegato. dato che su Arduino, sfortunatamente, l'unico debug si può fare solo inviando dei messaggi sulla seriale, perderne l'uso, specie all'inizio, è cosa piuttosto problematica.
... secondo, se cerchi sul forum, troverai decine di casi di malfunzionamenti sui pin 0 e 1. Da cosa dipenda non si è mai ben capito ... si suppone sia un problema di livelli logici del segnale (i pin 0 ed 1 sono una VERA seriale e richiedono certi valori, gli altri pin sono normali pin digitali e probabilmente sono più tolleranti). Non è un problema che si riscontra sempre, ma in oltre il 50% dei casi, si. Probabilmente dipende anche dai componenti dalla basetta adattatrice su cui sono saldati i moduli HC-05. ::slight_smile:
Guglielmo
ok! il primo motivo più o meno è quello che ho elencato sopra io... invece del secondo non ne sapevo niente, Grazie! userò anche io le porte (10 e 11) allora. :smiley:
