HC 06 problemas despues de cambio de baudios
Hola tengo un HC 06 conectado al arduino UNO. Una vez conectado con el serial (SoftwareSerial) a 9600 iba todo bien. Al cargar con putty comandos AT me respondía sin problemas. Incluso le he cambiado el nombre al modulo sin problemas. Pero hay un comando AT+BAUD8 (8 = 115200) que permite cambiar la velocidad del HC 06. Al ejecutarlo a dejado de responder. Naturalmente he modificado y vuelto a cargar el sketch con la velocidad a 115200 y nada. Simplemente no responde a los comandos AT.
He probado a poner a menos el pin 11 que se supone que hace un reset. Lo he hecho con una FA aparte para evitar problemas y no se resetea. Suponía que con eso lo devolvería a valores de fábrica pero no.
¿Alguien a conseguido resolver este problema?.
