HC-06 Variablen ausgeben
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir eine kleine Einheit zur Höhenmessung in einem Modellflugzeug zu bauen - die Höhe wird per BMP180 gemessen und das ganze wird dann entweder live zum Boden per Bluetooth übertragen (HC-06), oder die Min / Max - Werte sollen später am Boden ausgelesen werden können.
Die Übertragung in Echtzeit funktioniert schon, aber mit dem auslesen von min und max - Wert hab ich so meine Probleme:
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(10, 11);
SFE_BMP180 pressure;
double baseline;
char b;
double maximum;
  Serial.println("REBOOT");
   BT.begin(9600);
  BT.println("Hello from Arduino");
  if (pressure.begin())
    Serial.println("BMP180 init success");
    Serial.println("BMP180 init fail (disconnected?)\n\n");
    while(1);
  baseline = getPressure();
  double a,P;
  Serial.println("Test");
  if (BT.available())                    //Hier komm ich gar nicht rein; die Schleife ist aus nem
  delay(10);                             //anderen Sketch geklaut, funktioniert dort perfekt
    b=(BT.read());
    delay(10);
    if (b=='1')
      BT.println(maximum);
  P = getPressure();
  a = pressure.altitude(P,baseline);
  Serial.print("relative altitude: ");
  if (a >= 0.0) BT.print(" ");
  BT.println(a,1);
  //if (a >= 0.0) BT.print(" ");
  if(a > maximum){
    maximum = a;
double getPressure()
  char status;
  double T,P,p0,a;
  status = pressure.startTemperature();
  if (status != 0)
    delay(status);
    status = pressure.getTemperature(T);
    if (status != 0)
      status = pressure.startPressure(3);
      if (status != 0)
        delay(status);
        status = pressure.getPressure(P,T);
        if (status != 0)
          return(P);
        else Serial.println("error retrieving pressure measurement\n");
      else Serial.println("error starting pressure measurement\n");
    else Serial.println("error retrieving temperature measurement\n");
  else Serial.println("error starting temperature measurement\n");
Aus irgendeinem Grund wird die Schleife fürs ausgeben nicht betreten - aber warum?
MfG Konrad
Es gibt keine if-Schleifen. Schau dir die Klammer Setzung genau an. Vor allem wenn du einfach nur Code kopierst.
