Buenas noches quería comentaros lo siguiente después de buscar mucha información sobre este tema no he llegado a encontrar solución y es por lo que os escribo ,
el detalle es que conecto este modulo en mi arduino mega tx3 y rx3 para no tener que desconectar al subir un código ,lo carga bien de esta manera ,el dilema esta en que cuando intento conectarme entre mi android 10 al modulo este lo encuentra pero al intentar emparejarlo me solicita la clave 1234 ,la tecleo pero el modulo sigue con la luz parpadeante ,por lo que entiendo que verdaderamente no se emparejo
me descargue la apk serial terminal y encuentra el modulo y una vez clikeo en el modulo la luz del modulo se queda en este bucle (apagada un tiempo y se enciende 2 parpadeo se vuelve apagar y asi sigue el bucle ) no se queda encendido como debería ser .
Sabéis que puede estar sucediendo ? he intentado cambiar los baudios pero nada
También lo intente lo antes descrito con los tx0 y rx0 eso si desconectandolo para la carga del código
