Hello.
I'm using an Arduino Yun board and my plan is using an ultrasonic sensor to read water levels and datalog that data into a Micro SD Card. I also want to make an LCD display to show the distance while the data is being data logged. The issue I have is that the LCD display doesn't show any message or reading.
Anyway, there's the code. I'm using a Yun board, an hc-sr04 sensor and a Robot LCD Keypad shield screen.
/*Como usar el módulo Arduino LCD KeyPad Shieldcon el sensor de ultrasonidos HC-SR04Ideado por J. L. Ahedohttp://www.web-robotica.com/Este código es de dominio público,utilizalo y modificalo según tus necesidades*/
#include <FileIO.h>
#include <LiquidCrystal.h> // Iniciamos la librería LiquidCrystal
// Inicializamos la libnrería con los números de los pines
// El módulo Arduino LCD KeyPad Shield
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int trigPin = 3; // Elegimos el pin 3 para Trig
int echoPin = 11; // Elegimos el pin 11 para Echo
long duration, cm; // Variables que utilizaremos
lcd.begin(16, 2);// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.print(" ");// Print a message to the LCD.
Bridge.begin();
FileSystem.begin();
pinMode(trigPin, OUTPUT); //Definimos inputs y outputs
pinMode(echoPin, INPUT);
while(!SerialUSB);
SerialUSB.println("Filesystem datalogger\n");
// El emisor se activa al recibir un impulso HIGH de 10 milisegundos.
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
String dataString;
dataString += getTimeStamp();
dataString += " = ";
// La duración es el tiempo, en microsegundos que tarda la señal
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Convertimos el tiempo en distancia
cm = float (duration/2) *0.0343;
// Imprimimos el resultado en el módulo Arduino LCD KeyPad Shield
dataString += String(cm);
File dataFile = FileSystem.open("/mnt/sd/datalog.txt", FILE_APPEND);
if (dataFile) {
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
Serial.println(dataString);
lcd.print("Distancia");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(cm);
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print("cm");
lcd .clear ();
else{
SerialUSB.println("Fuck you");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("NO CARD!");
lcd.print("FUCK YOU!");
lcd .clear ();
delay(15000);
String getTimeStamp() {
String result;
Process time;
time.begin("date");
time.addParameter("+%D-%T");
time.run();
while (time.available() > 0) {
char c = time.read();
if (c != '\n'){
result += c;
return result;
I hope i could provide enough info, and also hope to answer as soon as possible. This thing is for my university title and I must expose progress in this thing soon.
Cheers
