HC-SR04 + Labview + Medicion en mm
Buenas,
Después de mucho buscar como lograr rescatar los mm en labview y no encontrar nada decidí hacer este pequeño tutorial que me funciona perfect y demás que a alguien mas le sirve.
Ocupe la misma libreria que Libreria para Arduino del modulo Ultrasonic Ranging HC-SR04 | Ardublog
Luego agregue el siguiente case para recuperar la distancia en labview
       case 0x35:
       distancia=ultrasonic.Timing();
       Distbyte = map(distancia,0,3000,0,255);
       Serial.write(Distbyte);
una vez obtenida la distancia podemos manipular la información como queramos
Este método tiene un error de casi 2 mm, eso se debe a que arduino debe truncar los valores cuando se ocupa MAP()
prueba sensor proximidad.vi (1.35 MB)
LIFA_Base.ino (1.88 KB)
