Bonjour a tous,
Je travaille sur une mission qui est d'utiliser des HC 12 pour envoyer une donnée d'un capteur.
J'utilise 2 HC12, 2 antennes pour longue distance (Un système équivalent avec ces composants fonctionnait), une carte UNO OFFICIEL et une carte UNO AZdelivery.
J'ai regardé pleins de tuto j'ai essayé plusieurs chose : la communication entre les deux HC, reparametrer en mettant le SET au GND pour des commandes AT.
Probleme j'arrive absolument pas a faire communiquer.
Et lorsque j'utilise des commandes AT (AT ou il est censé me renvoyer un OK) mais rien à faire ça ne marche pas je ne sais pas quoi faire de plus.
Si quelqu'un a une idée ? Merci
(J'utilise un code de base SOFTWARE SERIAL, avec DEUX pins digitaux pour le RX ET TX et je pense a inverser le connexion entre capteur et carte)
