Headphone Driver IC
Ist es wichtig das ein Headphone Driver IC eine 32Ohm impedance load treiben kann ?
Wie z.B. der PT2309 ?
Den besten Wirkungsgrad und auch die größte Leistung haben Verstärker wenn der Lautsprecher den gleichen Innenwiderstand hat wie der Verstärkerausgang. Ist der Lautsprecher höher kannst Du die Nennleistng des Verstärkers nicht erreichen. Ist er kleiner reskierst Du den Verstärker zu beschädigen.
Grüße Uwe
Danke für den sehr wichtigen Hinweis !
Dann muss ich jetzt nur noch herausfinden welchen Innenwiederstand ein Kopfhörer im allgemeinen hat !
32 Ohm die Billig-Noname. 8 Ohm die professionellen.
Grüße Uwe
