Heimstationen mit Arduino + RaspberryPi?
Hallo,
ich wollte mal langsam etwas mit Homeautomation machen. :slight_smile: Mir schweben da erstmal vielleicht drei Arduino-Stationen vor, die Daten wie Raumtemperatur etc erfassen und ggf. Licht schalten k├Ânnen.
Da mein RaspberryPi noch keine richtige Existenzberechtigung hat soll dieser die Daten der Stationen mit einer drahtlosen Verbindung abfragen, in einer MySQL-DB speichern und auf einer Webseite darstellen. Ebenda m├Âchte ich auch gern Licht schalten und vielleicht auch andere Funktionen sp├Ąter realisieren. Das ist erstmal das grobe Szenario?
Weitere Dinge.
  1. Ich m├Âchte den Bareduino-Ansatz gehen und die Software m├Âglichst ├╝ber den Datenlink aktualisieren, ├╝ber die auch die anderen Daten verarbeitet werden.
  2. Stromversorgung sollte autark sein und 24/7 gew├Ąhrleistet sein.
Fragen:
I.) zu 1. oben: Welche Datenverbindung kann beides realisieren f├╝r Strecken bis 15m im Haus?
II.) zu 2. oben: Gibt es Solarpanels mit Batterie in kleiner Gr├Â├če? (├Ąhnlich wie beim Seeeduino Stalker)
III.) Gibt es vielleicht schon ├Ąhnliche Projekte? Habe bis jetzt immer nur Arduinos gesehen die per USB am Server hingen.
Danke
Peter
Es gibt schon mehrere Ans├Ątze. Zurest sollte man sich Gedanken machen mit welchen Bussystem man arbeiten will. Es haupts├Ąchlich 2 System im Vordergrund das eine ist die RS485-Busystem. Gro├čer Vorteil die Hardware Anbidnung ist auch auf den Attinys sehr einfach da nur eine UART +einen weiteren Ausgang benutzt wird (also auch Software Serial). Die Hardware also die Treiber f├╝r die RS485 sind sehr g├╝nstig z.B. SN75176 oder MAX485. Nachteil die ganze Bus├╝berwachung muss der CPU machen.
Zweites System ist CAN gro├čer Vorteil man nimmt ein CAN Controller und einen CAN Treiber Einfach die Daten dem Controller ├╝bergeben und den Rest (Timimg und Kollisions├╝berwachung macht dann der Controller) Nachteil das Dingen besteht aus zwei IC + Quarz und wird ├╝ber SPI mit Daten versorgt.
Hier noch ein kleiner Link
Du k├Ânntest auch eine vielleicht schon bestehende Netzwerk-Verkabelung verwenden (Ethernet). Damit w├Ąre die Erweiterung Richtung WiFi offen und den Software-Update k├Ânntest Du auch per TFTP-Bootloader machen (Upload Firmware Over Ethernet | Hackaday).
Der Stalker st├Ârt Dich aus welchem Grund genau?
Ich habe schon viele gesehen, die per Ethernet Shield direkt am Netz hingen.
@Volvodani: klingt kompliziert. Hatte schon mal was mit RS485 probiert. Mich aber irgendwie zu doof angestellt:)
@pylon: Die Sache mit dem Internet ist das mit dem Kabel, wobei mit PoE nat├╝rlich die Sache mit dem Strom auch erledigt w├Ąre.
Geht es nicht auch mit nem Nordic-RF-Tranciever? Oder Bluetooth?
F├╝r meinen Prototype w├Ąre die Erf├╝llung der Prinzip KISS und YMIW ausreichend. Tuning darf ruhig sp├Ąter kommen.
Der Stalker..... werde es mir nochmal ├╝berlegen.
Uuups, wollte dich nicht abschrecken. Im Grunde ist die RS485 sehr einfach zu handeln. Hier mal ein ÔÇťalterÔÇŁ Thread von mir
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,109050.0.html
da sind die einfachsten Sachen von der RS485 drin. Kann dir auch gerne weiterhelfen.
Gru├č
Der Dani
Bluetooth ist nicht geeignet da hier keine Netztwerkstrukturen also Multipoint Verbidnungen m├Âglichkeiten sind. Das ist erst mit "Bluetooth XBEE" m├Âglich aber Preislich uninterressant damit alles aufzubauen.
Gru├č
Der Dani
RaspberryPi als Home-Automation -Server funktioniert super, habe ich bereits seit einer Weile laufen mit Licht-Dimmer-, Hiezungs-, Klima-, Alarmsensorensteuerung.
F├╝r die Kommunikation mit Sensoren und Aktoren w├╝rde ich 433MHz oder 868 MHz Funk (CC1101) benutzen,
da gibt es bereits viele (auch billige Baumarkt-) Komponenten.
Falls du eine fertige L├Âsung suchst (das benutze ich), schau mal auf:
http://busware.de/tiki-index.php?page=COC
und als All-In-One Steuerungs- Software:
http://fhem.de/fhem.html
Wenn du selbst basteln willst, kannst du dir ja dort Infos und Anregungen holen.
Ich wollte mir auch mit Arduino Nano und CC1101 Board selber Sensoren bauen, jedoch gibt es fertige 433MHz Temperatur/Luftfeuchtigkeits- Sensoren f├╝r unter 15 Euro, sodass ich das auch gekauft habe :wink:
Gru├č
Lutz
welche denn z.B.
Ansonsten vielen Dank f├╝r das Feedback :slight_smile:
