Die Email ist im Postfach des Autor's und das seit dem 29.09.22, 16:54.
Ich habe den Stab etc. leider schon fertig und es wäre echt traurig das Modell umsonst gemacht zu haben.
Fällt dir/euch eventuell ein, wie man das anders lösen könnte? also "ohne Draht am Stab".
Hallo,
naja wenn das Handteil metallisch ist könnte man eventuell den Körperwiderstand nutzen. Letztlich fließt dann ein Strömchen durch den Spieler , der muss dazu die andere freie Hand auf eine Metallplatte legen die mit dem heißen Draht elektrisch verbunden ist.
Heinz
Oder die Masse (Kapazität) des Körpers, wie beim kapazitiven Sensor.
Man kann das in zwei Varianten aufbauen: entweder sitzt die Elektronik am Draht oder am Stab. Wenn sich beide berühren muß nur die Kapazitätsänderung so hoch sein, daß Alarm ausgelöst werden kann.
Noch ein Kommentar von mir:
Die Schaltung funktioniert sehr gut wenn man den Draht mit einem Taster simuliert (im Videro bei 2:26 und 5:34). Seine Schaltung (Drahtloser heißer Draht) hat er nie in Funktion gezeigt.
