Genauso hab ich's zusammengebaut.
Auf dem Oszi habe ich geschaut und es kommen auch CAN Daten am MCP2515 an.
Aber nun ist die große Frage: Wie kriege ich die Daten angezeigt?
Ich habe es schon mit "MCP2515-CAN-Sniffer" probiert. Fehlermeldung beim kompilieren, scheint nicht kompatibel zu sein.
"CAN_read" probiert. Funktioniert vermutlich nicht aufgrund anderer Verschaltung. Ich finde in der Bibliothek allerdings keine Stelle an der ich die Pin Belegung ändern könnte (ich will ja nicht für jede Bibliothek gleich wieder die Hardware umbauen).
Hat jemand sowas in Betrieb und kann mir einen Tipp geben?
Schau mal im Wikipedia-Artikel den Frameaufbau an - das ginge einfach, wenn Du wiederkehrende Bitmuster erzeugen kannst (das macht die Heizung aber vermutlich nicht auf Zuruf). Es kommt dann noch dazu, das nach fünf gleichen Bits die Hardware automatisch ein umgekehrtes einfügt ("Stuffing").
Wenn Du aber die Länge der Frames einigermaßen exakt gemessen bekommst (und Glück hast, dass die Anzahl Datenbytes nicht allzu sehr variiert) hast Du eine Chance das rückzurechnen.
Ich hab alle Bitraten durchprobiert, bei keinem kommen Daten
Aber bei allen schreibt er "Entering Configuration Mode Successful! Setting Baudrate Successful! MCP2515 Initialized Successfully! MCP2515 Library Receive Example..." ?!?!?!
Ich habe noch einen USB CAN-Analyzer gefunden.
Damit konnte ich herausfinden, dass die Bitrate 20 kBit/s ist, und ich konnte Daten vom CAN Bus auslesen
Nun muss das ganze 'nur' noch auf dem nodeMCU und MCP2515 laufen.
Hat jemand eine Idee?
Da habe ich leider nicht gefunden wie der nodeMCU v2 und der MCP2515 verbunden werden (welcher PIN an welchen PIN)
Es gibt zwei SPI-Schnittstellen, beim ESP32 nutze ich VSPI, beim ESP8266 könnten das lt. AZ-Delivery Pinout die Pins zwischen SD1 und CLK sein.
Ich hab ja nicht den nodeMCU V3, sondern den nodeMCU v2.
Da sieht das pinout etwas anders aus:
Aber auch da habe ich die SPI Schnittstelle mal getauscht, ohne Erfolg. Genau genommen sogar mit fatalem Misserfolg.
Der Kompiler meldete plötzlich "MD5 of file does not match data in flash".
Ich konnte gar kein neues Sketch mehr hochladen.
Erst nachdem ich die PINs wieder abgezogen habe lief der ESP wieder. Sehr merkwürdigt!?
Ist dieses Thema noch aktuell oder bereits gelöst?
Wenn man ein Problem mit vielen Unbekannten hat, kann man versuchen, ein paar Unbekannte loszuwerden. Daher ist mein Vorschlag, die Heizung durch einen UNO zu ersetzen. Dazu habe ich auf mein Thema UNO - Mega - Teensy mittels CAN-Bus verbinden zurückgegriffen und den Mega durch einen ESP32 ersetzt. Außer MCP_CAN CAN0(5); war keine Anpassung notwendig:
// MCP2515 - ESP32
// SCK - IO18
// SI - IO23
// SO - IO19
// CS - IO5
// Vcc - 5V ! Der ESP32 hat 5V-feste Eingänge
// GND - GND
// https://web.archive.org/web/20190916005524/http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-projects-tips-and-more/arduino-can-bus-module-1st-network-tutorial/
// CAN Receive Example der Bibliothek https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
MCP_CAN CAN0(5); // Set CS pin
char msgString[128]; // Serial Output String Buffer
const int LEDpin = 13;
delay(3000);
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
while (CAN_OK != CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_8MHZ)) // init can bus : masks and filters disabled, baudrate, Quarz vom MCP2551
Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
Serial.println(" Init CAN BUS Shield again");
delay(100);
Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
CAN0.setMode(MCP_NORMAL); // Change to normal mode to allow messages to be transmitted
unsigned long rxId = 0;
byte len = 0;
byte rxBuf[8];
if (CAN_MSGAVAIL == CAN0.checkReceive()) // check if data coming
CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf); // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
Serial.println("-----------------------------");
if ((rxId & 0x80000000) == 0x80000000) // Determine if ID is standard (11 bits) or extended (29 bits)
sprintf(msgString, "Extended ID: 0x%.8lX DLC: %1d Data:", (rxId & 0x1FFFFFFF), len);
sprintf(msgString, "Standard ID: 0x%.3lX DLC: %1d Data:", rxId, len);
Serial.print(msgString);
if ((rxId & 0x40000000) == 0x40000000) { // Determine if message is a remote request frame.
sprintf(msgString, " REMOTE REQUEST FRAME");
for (byte i = 0; i < len; i++) {
sprintf(msgString, " 0x%.2X", rxBuf[i]);
if (i == 2)
digitalWrite(LEDpin, rxBuf[i] % 2);
Der ESP32 zeigt die selbe Ausgabe wie der Mega2560 an.
Versuche mal, ob Du es auch für den ESP8266 zum Laufen bekommst.
Die Idee versteh ich nicht.
Wieso ist die Heizung jetzt plötzlich Teil des Problems?
Was die macht ist doch bekannt.
Und das Sie was macht ist auch bekannt.
Das hab ich doch mit meinem CANalyzer beobachtet.
Ich könnte auch mit dem CANalyzer auf den CAN Bus senden. Aber wozu? Die Heizung macht das doch schon?!
Das Problem versteckt sich immer da, wo Du es nicht vermutest. Daher tut ein Perspektivwechsel manchmal ganz gut.
Weil ich gerade dabei war, habe ich den ESP32 mit MCP2515 an SPI und SJA1000 mit den internen Registern kurz erfolgreich in Kommunikation mit UNO und Mega2560, beide mit MCP2515, getestet.
