Hallo,
ich habe ja vor einer Weile hier mein erstes Produkt vorgestellt und wollte mal ein damit umgesetztes Projekt vorstellen:
Meine Heizungssteuerung: https://www.eydam-prototyping.com/2021/02/16/heizungssteuerung-mit-micropython-auf-dem-esp32-uebersicht/
Hier werden mit einem ESP32 Temperaturen gemessen, per MQTT an einen MQTT-Broker gesendet und auf einem Display dargestellt. Zusätzlich gibt es eine Web-Oberfläche, auf der Einstellungen gemacht werden können. Abhängig von den gemessenen Temperaturen wird dann eine Pumpe an/aus geschaltet. So funktioniert in Zukunft die Steuerung meiner Heizung.
Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Testphase, also Temperaturen werden gemessen und aufgezeichnet und ein Relais wird geschaltet, aber die alte Steuerung ist noch aktiv, sodass ich erstmal sehen kann, ob alles stabil läuft.
Wenn jemand Feedback dazu hat, immer her damit
Sobald dann alles gut und sicher funktioniert, würde ich nochmal ein Update geben.
Achtung: Bei dem Projekt muss mit 230V gearbeitet werden, es ist also nichts für Laien.
Und noch ein Update zu meinem Produkt: Ich habe den Preis auf 39,95 € gesenkt und CE-Konform bin ich mit den Sicherheitshinweisen jetzt auch.
