hi,
ich geh' jetzt mal ernsthaft meine heizungssteuerung an. dazu hab' ich mir so'n heizkörperthermostat wie von aldi oder lidl gekauft. drin sind ein motor, eine platine zur motorsteuerung, und zwei für logik und lcd-anzeige. die letzten zwei kommen weg. vorher hab' ich noch mit meinem logic-analyzer ausgelesen, wie die pegel an der 4x2-stiftleiste aussehen und kann das jetzt auch selbst nachbauen. zurückgegeben wird ein schönes signal, das mit etwa 1500 pegeländerungen in 30 sekunden (solange braucht der motor von einem anschlag des stiftes zum anderen) anzeigt, wie weit der motor verfahren ist.
so weit, so gut. erstes problem: die elektronik arbeitet mit zwei batterien, also sagen wir mal mit 3,3V. ich werde also einen atmega8 mit 3,3V und 8MHz betreiben, um das ding zu steuern. per CAT6-kabel kommen 12V, die ich mit einem spannungswandler runterregle. die anderen MCx in diesem netz arbeiten allerdings mit 5V, wie kann ich also die pegel für die MAX485 anpassen, bzw. arbeiten die überhaupt auch mit 3,3V? pegelwandler brauchen ja immer auch 5V, und ich möchte ungern noch einen 12V>5V-spannungswandel dazubauen.
zusätzlich laüft eine leitung im netz, durch deren setzen auf HIGH ein MC allen anderen sagen kann, daß er "reden" will. dazu wird diese leitung an jedem MC an einen eingang und über einen 120 Ohm-widerstand angeschlossen. der widerstand, damit der ausgang nicht hops geht, sobald der pegel auf HIGH geht. wird das aber so auch funktionieren, wenn der eine controller mit 3,3V arbeitet?
gruß stefan
