[HELP] Aiuto sulla creazione circuito allarme
Buonasera,
vorrei creare un antifurto inserendo i vari contatti, sirena come da immagine -> http://jackvc09.altervista.org/Bozza_Locale.jpg
Per i contatti magnetici vorrei utilizzare questi -> FuturaNet: Il portale per makers ed elettronica by Futura Group perchè sono normalmente chiusi (quindi presumo che funzionano con la corrente alimentata) in modo che se vengono tagliati i fili comunque l'allarme scatti.
Poi vorrei collegarci questa sirena -> FuturaNet: Il portale per makers ed elettronica by Futura Group
Ho pensato di implementarci un display con la tastiera per visualizzare lo stato dell'allarme e per inserirlo/disinserirlo. Ho trovato questi -> http://www.ethermania.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=91_112&products_id=537 e http://www.ethermania.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=91_128&products_id=1278
Come si può vedere dalla bozza i contatti sono 3 e la sirena è una, cortesemente chi mi aiuta su come fare i collegamenti, se c'è bisogno di qualche relè transistor ecc...
tutti i consigli e le critiche sono ben accette
Grazie in anticipo a tutti
È meglio che compri come sistema alarme un prodotto comerciale.
Ciao Uwe
Perchè consigli un prodotto commerciale?se comunque vorrei farlo mi aiutereste nei collegamenti elettrici?
grazie
Consiglio un prodotto comerciale perché deve essere un impianto che DEVE funzionare bene e NON generare falsi alarmi.
Un prodotto comerciale é stato programmato/ testato, verificato e usato da tante persone e percui ha una certa affidabilitá dimostrata che é difficile raggiungere con una soluzione fai da te.
Ciao Uwe
ok questo sicuramente, però escludendo la soluzione commerciale mi aiutereste ad effettuare i collegamenti su arduino?
il rpoblema e' questo, non e' che non ti si voglia aiutare, ma tu stai affermando che non sai nemmeno come collegare due banali fili, come poi potrai completare la parte hw (se vuoi uno standalone+alimentazioni+backup obbligatorio) e soprattutto la parte sw ?
inizia da cose piu' semplici
So come collegare 2 fili, l'unica cosa che io vorrei sapere se mi serve utilizzare qualche transistor ecc..perchè sicuramente arduino non riesce ad erogare tutta la corrente che serve a questi componenti tutto qui..per il software non ho problemi..sono un programmatore.
Comunque non è un problema me la caverò grazie comunque a tutti
ciao
per quello che posso dirti dal basso delle mie capacita', si devi usare dei transistor, inutile stressare arduino per comandare direttamente dei carichi, il playground e' pieno di esempi da cui ricavare la tua soluzione per similitudine
stefano
in questo forum accontentiamo tutti...... o perlomeno ci proviamo
Ps. Manca il circuito in tampone per la batteria, ma quello in rete lo trovi.
Questo, ad esempio Carica batterie al piombo gel
