oreo18000:
Puis j'ai penser au miroir, la buée s'y voit bien mieux que sur une plaque en métal, la conduction est celle du verre, et pas transparent donc en toute logique absorbe les IR. (j'en prend les mesures dès que je l'ai sous la main, ce serait bien de pouvoir avoir la datasheet d'un miroir...)
bonjour
Si tu pense miroir "tout venant" il risque d'etre inutilisable
la couche reflechissante etant située à l'arriere , il faut déjà que la "lumiere" traverse le verre avant d'etre reflechie
et là on en revient au premier probleme (absorbtion/refraction)
ce serait (peut etre) different avec du miroir technique (labo d'optique, astronomie, etc) ou la couche reflechissante est déposée sur un substrat .
edit : fdufnews a déjà evoqué le cas au dessus 8)
