Scusate se rompo ancora ma proprio non ne vengo a capo!
Ho corretto alcune imprecisioni dello schema precedente e allego quello modificato...
Volevo chiedere...
Aggiungendo un secondo modulo dot-matrix quale valore dovrei incrementare nello sketch, per fargli capire che le colonne ora sono 16 e non più 8?
altro chiarimento
Se invece lascio il codice così com'è, sul secondo modulo, è giusto che vedo la stessa scritta con lo stesso scorrimento del primo, come fosse un clone?
(così da capire che i collegamenti sono corretti?)
LED Matrix - Display scrolling text
Version: 1.0
Author: electricteardown (http://insidegadgets.wordpress.com)
Created: 6/11/2010
Last Modified: 6/11/2010
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
//Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;
int counter = 0;
int movement = 0;
int LEDs[8][17] = {
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
int letterK[8][8] = {
{0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1},
{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0},
{0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0},
{0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0},
int letterT[8][8] = {
{0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},
{0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0},
//set pins to output because they are addressed in the main loop
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
if (movement == 0) {
int x;
int y;
for (x = 0; x < 8; x++) {
for (y = 0; y < 8; y++) {
LEDs[x][y+8] = letterK[x][y];
if (movement == 8) {
int x;
int y;
LEDs[x][y+8] = letterT[x][y];
if (counter % 25 == 0) {
movement++;
int x;
int y;
for (y = 0; y < 16; y++) {
LEDs[x][y] = LEDs[x][y+1];
if (movement >= 16) {
counter = 0;
movement = 0;
lightLED();
counter++;
void lightLED() {
byte columnbitsToSend = 0;
byte rowbitsToSend = 0;
int x = 0;
int y = 0;
rowbitsToSend = 0;
for (y = 0; y < 8; y ++) {
if (LEDs[x][y] == 1) {
bitWrite(rowbitsToSend, y, HIGH);
digitalWrite(latchPin, LOW);
bitWrite(columnbitsToSend, x, HIGH);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, columnbitsToSend);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, rowbitsToSend);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
delay(2);
