j'ai le code suivant qui fonctionne bien sur un xiao esp32s3 , il permet l'accès à une page html pour modifier les valeurs de remapage d'une jauge de citerne ou autre et les socker dans eeprom , très pratique pour les cuves avec des formes non linéaires , on peux entrer les valeurs de plusieurs paliers,
mais là j'en ai marre de batailler avec l'ADC des esp , c'est pourquoi je cherche à le faire tourner sur mon uno avec shield tft tactile ili9341 , si une ame charitable veux bien jeter un oeil....
voici le code avec page html et access point
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h> // Inclure la bibliothèque ADS1115
const char *ssid = "jauge";
const char *password = "";
WebServer server(80);
const int maxValues = 10;
int numValues = 2;
int inValues[maxValues];
int outValues[maxValues];
const int windowSize = 50;
int sensorValues[windowSize];
int currentIndex = 0;
int runningTotal = 0;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const int bufferSize = 600;
int remappedBuffer[bufferSize];
unsigned long previousMillis = 0;
float flowRate = 0.0;
bool simplifiedMode = false;
#define EEPROM_ADDR_MODE 100
Adafruit_ADS1115 ads; // Déclaration de l'objet ADS1115
unsigned long wifiStartTime = 0;
bool wifiEnabled = true;
void loadValuesFromEEPROM() {
EEPROM.get(0, numValues);
for (int i = 0; i < numValues; i++) {
EEPROM.get(sizeof(int) * (i + 1), inValues[i]);
EEPROM.get(sizeof(int) * (i + 1 + numValues), outValues[i]);
void saveValuesToEEPROM() {
EEPROM.put(0, numValues);
EEPROM.put(sizeof(int) * (i + 1), inValues[i]);
EEPROM.put(sizeof(int) * (i + 1 + numValues), outValues[i]);
EEPROM.commit();
void handleRoot() {
String html = "<!DOCTYPE html><html lang='fr'><head><meta charset='UTF-8'><meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'><title>Tableaux de valeurs de remappage</title><style>table { border-collapse: collapse; width: 100%; } th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; text-align: center; } th { background-color: #f2f2f2; } .submit-btns { text-align: center; margin-top: 10px; } .reset-btn { background-color: #ff6666; width: 25%; } .reset-btn:hover { background-color: #ff3333; } .save-btn { background-color: #66ff66; width: 72%; } .save-btn:hover { background-color: #33ff33; } input[type='text'] { width: 100%; box-sizing: border-box; } </style></head><body><h1>Tableaux de valeurs de remappage</h1><form action='/update' method='post'><label for='numValues'>Nombre de valeurs (numValues): </label><input type='number' id='numValues' name='numValues' value='" + String(numValues) + "' min='1' max='10'><br><br><table><tr><th>Index</th><th>Entrée</th><th>Sortie</th></tr>";
html += "<tr><td>" + String(i) + "</td><td><input type='text' name='entrée" + String(i) + "' value='" + String(inValues[i]) + "'></td><td><input type='text' name='sortie" + String(i) + "' value='" + String(outValues[i]) + "'></td></tr>";
html += "</table><div class='submit-btns'><form action='/reset' method='post' style='display: inline-block; margin-right: 10px;'><input type='submit' value='Reset EEPROM' class='reset-btn'></form><input type='submit' value='Save' class='save-btn'></div></form>";
// Ajout des boutons pour choisir entre l'affichage complet et l'affichage simplifié
html += "<br><br><button id='btnNormal' onclick='updateDisplayMode(\"normal\");' style='background-color: ";
html += (simplifiedMode) ? "#FFFFFF" : "#4CAF50"; // Couleur verte pour le mode normal
html += "'>Affichage complet</button>";
html += "<button id='btnSimplified' onclick='updateDisplayMode(\"simplified\");' style='background-color: ";
html += (simplifiedMode) ? "#4CAF50" : "#FFFFFF"; // Couleur verte pour le mode simplifié
html += "'>Affichage simplifié</button><br><br>";
// Script JavaScript pour envoyer les mises à jour de l'état du bouton au serveur
html += "<script>function updateDisplayMode(mode) { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', '/display-mode?mode=' + mode); xhr.send(); document.getElementById('btnNormal').style.backgroundColor = (mode === 'normal') ? '#4CAF50' : '#FFFFFF'; document.getElementById('btnSimplified').style.backgroundColor = (mode === 'simplified') ? '#4CAF50' : '#FFFFFF'; }</script>";
html += "</body></html>";
server.send(200, "text/html", html);
void handleUpdate() {
numValues = server.arg("numValues").toInt();
inValues[i] = server.arg("entrée" + String(i)).toInt();
outValues[i] = server.arg("sortie" + String(i)).toInt();
saveValuesToEEPROM();
server.sendHeader("Location", "/");
server.send(302, "text/plain", "");
void handleReset() {
for (int i = 0; i < 512; i++) {
EEPROM.write(i, 0);
EEPROM.commit();
void loadDisplayModeFromEEPROM() {
// Chargement du mode d'affichage depuis l'EEPROM
byte modeValue = EEPROM.read(EEPROM_ADDR_MODE);
simplifiedMode = (modeValue == 1);
void handleDisplayMode() {
String mode = server.arg("mode");
if (mode == "simplified") {
simplifiedMode = true;
} else if (mode == "normal") {
EEPROM.write(EEPROM_ADDR_MODE, simplifiedMode ? 1 : 0); // Écrire le mode dans l'EEPROM
EEPROM.commit();
server.send(200, "text/plain", "");
// Ajouter un délai pour permettre à la carte de s'initialiser correctement
delay(2000);
// Configuration du point d'accès WiFi
Serial.println("Configuration du point d'accès...");
WiFi.softAP(ssid, password);
// Enregistrer l'heure de démarrage du WiFi
wifiStartTime = millis();
// Configuration statique IP (facultatif, mais peut aider)
IPAddress local_ip(192,168,4,1);
IPAddress gateway(192,168,4,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet);
// Vérification de l'état de la connexion WiFi
if(WiFi.softAP(ssid, password)) {
Serial.println("Point d'accès WiFi configuré avec succès.");
Serial.println("Erreur de configuration du point d'accès WiFi.");
EEPROM.begin(512);
loadValuesFromEEPROM();
loadDisplayModeFromEEPROM();
if (!MDNS.begin("jauge")) {
Serial.println("Erreur lors de l'initialisation mDNS");
while (1);
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
server.on("/", handleRoot);
server.on("/update", handleUpdate);
server.on("/reset", handleReset);
server.on("/display-mode", HTTP_GET, handleDisplayMode);
server.begin();
// Initialisation de l'écran LCD
lcd.init();
lcd.backlight();
// Affichage "**jauge pulve**" sur la ligne 1 pendant 3 secondes
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("**jauge pulve**");
delay(3000);
lcd.clear();
// Initialisation de l'ADS1115
ads.begin(); // Démarre la communication avec l'ADS1115
ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // Définit le gain à 2/3x +/- 6.144V
//ads.setGain(GAIN_ONE); // 1x gain +/- 4.096V 1 bit = 0.125mV
// ads.setGain(GAIN_TWO); // 2x gain +/- 2.048V 1 bit = 0.0625mV
// Configurer le taux d'échantillonnage à 8 SPS
ads.setDataRate(RATE_ADS1115_8SPS);
void updateFlowRate(int remappedValue) {
for (int i = bufferSize - 1; i > 0; i--) {
remappedBuffer[i] = remappedBuffer[i - 1];
remappedBuffer[0] = remappedValue;
if (millis() - previousMillis >= 600000) {
flowRate = float(remappedBuffer[bufferSize - 1] - remappedBuffer[0]) / 10;
previousMillis = millis();
float calculateFlowRate() {
return flowRate;
void updateProgressBar(int sensorDiff) {
int numBlocks = 0;
// Calculer le nombre de blocs à afficher en fonction de la valeur absolue de sensorDiff
sensorDiff = abs(sensorDiff);
// Calculer le nombre de blocs à afficher en fonction de sensorDiff
if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 15000) {
numBlocks = 1;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 11110) {
numBlocks = 2;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 8228) {
numBlocks = 3;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 6094) {
numBlocks = 4;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 4514) {
numBlocks = 5;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 3343) {
numBlocks = 6;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 2476) {
numBlocks = 7;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 1834) {
numBlocks = 8;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 1358) {
numBlocks = 9;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 1006) {
numBlocks = 10;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 745) {
numBlocks = 11;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 552) {
numBlocks = 12;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 408) {
numBlocks = 13;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 302) {
numBlocks = 14;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 224) {
numBlocks = 15;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 166) {
numBlocks = 16;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 123) {
numBlocks = 17;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 91) {
numBlocks = 18;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 67) {
numBlocks = 19;
} if (sensorDiff >= 0 && sensorDiff < 50) {
numBlocks = 20;
// Afficher les blocs sur la ligne 3
for (int i = 0; i < 20; i++) {
lcd.setCursor(i, 3);
if (i < numBlocks) {
lcd.write(byte(255)); // Caractère rempli pour créer le bloc
lcd.write(' '); // Espaces pour les blocs non utilisés
static unsigned long chrono = 0;
server.handleClient();
// Désactiver l'AP après 5 minutes si aucun client ne s'est connecté
if (wifiEnabled && millis() - wifiStartTime >= 300000) { // 300000 ms = 5 minutes
if (WiFi.softAPgetStationNum() == 0) {
Serial.println("Aucun client connecté. Désactivation du WiFi.");
WiFi.softAPdisconnect(true);
wifiEnabled = false;
if (millis() - chrono >= 1000) {
chrono = millis();
// Lecture de la valeur analogique depuis AIN3 de l'ADS1115
// int16_t adc3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
int16_t adc3 = ads.readADC_Differential_2_3();
//float volts3 = ads.computeVolts(adc3);
int sensorValue = adc3;
runningTotal -= sensorValues[currentIndex];
sensorValues[currentIndex] = sensorValue;
runningTotal += sensorValue;
int movingAverage = runningTotal / windowSize;
int remappedValue = movingAverage;
if (movingAverage <= inValues[0]) {
remappedValue = outValues[0];
} else if (movingAverage >= inValues[numValues - 1]) {
remappedValue = outValues[numValues - 1];
for (int i = 0; i < numValues - 1; i++) {
if (movingAverage >= inValues[i] && movingAverage <= inValues[i + 1]) {
remappedValue = map(movingAverage, inValues[i], inValues[i + 1], outValues[i], outValues[i + 1]);
updateFlowRate(remappedValue);
float currentFlowRate = calculateFlowRate();
// Affichage des informations sur le port série
Serial.print("Valeur brute : ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print(", Moyenne mobile : ");
Serial.print(movingAverage);
Serial.print(", Remappée : ");
Serial.print(remappedValue);
Serial.print(", Débit : ");
Serial.println(currentFlowRate);
// Affichage sur l'écran LCD
lcd.clear();
if (simplifiedMode) {
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print((int)round(remappedValue / 10.0) * 10);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("Litres");
// Mettre à jour la barre de progression
updateProgressBar(abs(sensorValue - movingAverage));
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.setCursor(14, 2);
lcd.print("volume");
lcd.setCursor(10, 0);
if (currentFlowRate >= 10) {
lcd.print(int(currentFlowRate));
lcd.print(currentFlowRate, 1);
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print("l/mn");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(" ");
lcd.print(movingAverage);
lcd.setCursor(5, 3);
lcd.print("lisse");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" ");
lcd.print(sensorValue);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("brut");
currentIndex = (currentIndex + 1) % windowSize;
