HELP convertir des signaux en pwm
bonjour à tous
je débute dans l’arduino j ai encore beaucoup à apprendre.
je voudrai convertir des signaux en pwm (x,y,z) par l’instruction pulseIn.
pour controler des servo en 2DOF ou 3DOF
je galère sur le mixage des voix
car la position de mes moteur ne correspond pas à x,y ,z
je sais qu’il faut ajouter du pitch est du roll sur les deux servo ou trois si (z)
je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m’aider
Cordialement albert
merci
 #include <Servo.h>
 Servo myservo1;
 Servo myservo2;
 //Servo myservo3; //pour le futur en 3DOF
int ch1; // Here's where we'll keep our channel values
int ch2;
//int ch3; //pour une future application en 3DOF //z//
int val;
  myservo1.attach(8);
  myservo2.attach(9);
  // myservo3.attach(10);//pour une future application en 3DOF //z//
  pinMode(5, INPUT); // lecture pins(x)
  pinMode(6, INPUT); // lecture pins(y)
  //pinMode(7, INPUT);// lecture pins(z) //pour une future application en 3DOF //z//
  Serial.begin(9600); // vitesse Serial
  ch1 = pulseIn(5, HIGH, 25000); // PWM lecture du channel x
  ch2 = pulseIn(6, HIGH, 25000); // PWM  lecture du channel y
  //ch3 = pulseIn(7, HIGH, 25000);//pour une future application en 3DOF //z//
  Serial.print("Channel 1:"); // Print Channel
  Serial.println(ch1);        // Channel
  Serial.print("Channel 2:");// Print Channel
  Serial.println(ch2);       // Channel
  //Serial.print("Channel 3:"); //pour une future application en 3DOF //z//
  //Serial.println(ch3);
// mixage Channel en 2DOF - aux secours help
  val = XXXXXX
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
  myservo1.write(val);
  val = XXXXXX
  myservo2.write(val);
 // val = XXXXXX //pour une future application en 3DOF //z//
 // val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
 // myservo3.write(val);
  delay(100);
Peux tu préciser un peu
Les signaux pwm, d’où ils viennent? Et que représentent-ils?
Et les servo, ils servent à incliner ton châssis sur gauche/droite avant/arrière, c’est ça?
