Mi scuso se l'argomento condensatori è stato già trattato, sono ignorante in elettronica e ancora non riesco a capire come vanno usati i condensatori.
Per cercare di capire una delle molteplici funzioni vorrei che mi delucidasse questo esempio.
Tempo fa avevo provato a collegare tramite vcc 5v due micro sterzo una board con laser ed una board con joystick, il tutto per pilotare per gioco tramite joystick il laser su una parete.
Risultato ho bruciato il pin vcc (non funzionava più).
Ho risolto alimentando tutto a 5v esternamente.
Poi su un famoso libro per arduino ho visto che tutto si poteva fare mettendo un condensatore tra vcc e gnd come nella figura qui sotto.
>pierfraxxxx: ... attenzione perché stai proprio al limite ... REGOLAMENTO, punto 16.11 ... non chiudo perché la prima domanda riguarda Arduino, ma ... :
Grazie, ho visto anche il forum di elettronica più pertinente, chiederò anche li.
Vorrei carpire più informazioni possibili per capire qualcosa sui condensatori, magari qui potete darmi una risposta rimanendo in tema arduino...
Beh, a parte la domanda 3 (che è di elettronica in generale) credo che in pratica tu voglia sapere perché la prima volta non ha funzionato (ma non ho capito cosa intende con "bruciato il Vcc") ossia cosa ha danneggiato Arduino, e cosa è consigliabile fare per evitarlo. E' così?
Il pin VCC non mi funzionava più, magari la causa era un'altra, quello che vorrei sapere è invece perché nello schema che riportato è stato messo un condensatore? A che serve in quel caso?
Il pin Vcc su Arduino non esiste, semmai c'è il pin 5V e Vin, sul pin 5 V rischi di bruciare il regolatore di tensione, se alimentato da Vin con tensioni maggiori di 7V, da USB c'è un fusibile di protezione e non si usa il regolatore 5V integrato, sopratutto sulle versioni miniaturizzate di Arduino, per via dell'elevato assorbimento dei servo.
Il condensatore tra 5V e Gnd non serve assolutamente a nulla nel caso dei servo, sono unità autonome e la loro elettronica è dotata di tutto quello che serve.
Nel caso di motori DC brushed controllati in PWM tramite ponte H un idoneo condensatore è già previsto sul ponte stesso, se fatto come si deve, pertanto anche in questo caso non serve a nulla mettere un condensatore tra 5V e GND.
In linea di massima, anche se questa è elettronica generale, in modo semplice e non esaustivo, un condensatore è un componente che accumula energia elettrica e la rilascia quando la tensione circuitale è minore di quella ai suoi capi, usi classici come serbatoio di energia per tamponare brevi periodi, pochi ms, di richiesta corrente da parte del circuito maggiore di quella erogabile dall'alimentatore, oppure come parte di filtri, assieme ad altri componenti, per eliminare i disturbi o tagliare determinate frequenze.
Aggiungo solo che, concettualmente, quello schema e' sbagliato ... come regola di base, non si dovrebbe mai (ed intendo proprio mai) derivare l'alimentazione di carichi, specie quelli induttivi come motori e simili, dalla scheda della logica, sia per la scarsa corrente disponibile, sia soprattuto per i disturbi ed i picchi di tensione causati da quel genere di carichi, che possono compromettere il funzionamento regolare della logica, ed in certi casi anche bruciare qualcosa ... sempre alimentazione separata o comunque disaccoppiata, fra carichi e logiche ...
Ai giustissimi commenti che mi hanno preceduto, per poterti dare qualche altro consiglio aggiungerei anche l'invito a postare il modello esatto (magari con link) dei servo che hai usato per capirne le caratteristiche.
grazie a tutti, i servo sono i classici sg90 9g (così leggo su aliexpress) ora li alimento esternamente, poi vedendo sul famoso libro di Simon Monk "30 arduino projects for the evil genius" quello schema, mi sono chiesto da ignorante: "Vuoi vedere che quel condensatore è un salvavita per il pin 5V di arduino?"
Ad ogni modo sempre qui e sempre voi, un anno e più fa mi avete aiutato a collegare un ponte H facendomi costruire un dissipatore in rame e, collegandolo a batteria ed arduino, mi avete fatto mettere in mezzo anche dei condensatori.
Lo so che chiedo più di elettronica che di arduino ma vorrei capire i condensatori tramite degli esempi pratici, magari con esempi di arduino potrei capire qualcosa in più.
I micro servo SG90 non assorbono molto, entro certi limiti (tanto più se ne hai 2) si possono alimentare con l'uscita 5V di Arduino che se non ricordo male eroga fino a 500mA. Altrimenti la cosa migliore è sempre un alimentatore separato o almeno prendere i +5V a monte e non da Arduino.
Ma spunti, schemi e descrizioni prendili sempre da siti noti e affidabili ad esempio Mauro Alfieri
