Help for HTML / Arduino website button
Hello, i have a probleme with my website. I need to put button for control a car but i can't change her size.
There is my code if someone know where can i change the style.
thx
#include <Ethernet.h>                                                   //intégrer la librairie ETHERNET
String request ;
IPAddress ip(192, 168, 3, 254) ;                                        //donner l'adresse IP du routeur
byte mac [6] = {0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31};                    //donner l'adresse MAC de l'appareil
EthernetServer server(80);                                              //donner le port de du serveur
EthernetClient client;                                                  //créer un client qui envoie des demandes au serveur en se connectant sur l'adresse IP et MAC données
 Serial.begin(9600);                                                    //démarrer la connexion entre l'ordinateur et l'arduino
 Serial.println(F("Veuillez patienter, le système démarre..."));        //marquer dans le moniteur série
 Ethernet.begin(mac, ip);                                               //assembler l'adresse IP et l'adresse MAC pour préparer la demande d'adresse IP alloué par le routeur
 while (!Ethernet.begin(mac)) {                                         //tant que le site n'est pas démarré
   Serial.println(F("echec de connexion, nouvelle tentative..."));      //écrire dans le moniteur série
   delay(1000);                                                         //attendre 1s
 server.begin();                                                        //démarrer le serveur
 Serial.print(F("Connectez vous sur ce site: "));                       //écrire dans le moniteur serie
 Serial.println(Ethernet.localIP());                                    //écrire l'adresse IP alloué par le routeur dans le moniteur série
 client = server.available();                                           //définir l'état du serveur sur client
 clientRequest();                                                       //préparer l'envoie des requëtes
 handleRequest();
void clientRequest( ) {
 if (!client) {                                                         //si le serveur n'est pas disponible
   return;                                                              //retourner au debut de la boucle
 request = client.readStringUntil('\r');                                //mettre la lecture des requêtes dans request
void handleRequest( ) {
 if (request.indexOf("/pin9haut") > 0) {                                //si le bouton haut est touché
   Serial.println("La voiture avance");                                 //écrire dans le moniteur serie
   digitalWrite(9, HIGH);                                               //activer la broche 9
   digitalWrite(9, LOW);                                                //éteindre la broche 9
 if (request.indexOf("/pin6gauche") > 0) {                              //si le bouton gauche est touché
   Serial.println("La voiture tourne à gauche");                        //écrire dans le moniteur serie
   digitalWrite(6, HIGH);                                               //activer la broche 6
   digitalWrite(6, LOW);                                                //éteindre la broche 6
  if (request.indexOf("/pin5droite") > 0) {                             //si le bouton droite est touché
   Serial.println("La voiture tourne à droite");                        //écrire dans le moniteur serie
   digitalWrite(5, HIGH);                                               //activer la broche 5
   digitalWrite(5, LOW);                                                //éteindre la broche 5
  if (request.indexOf("/pin12bas") > 0) {                               //si le bouton bas est touché
   Serial.println("La voiture recule");                                 //écrire dans le moniteur serie
   digitalWrite(4, HIGH);                                               //activer la broche 12
   digitalWrite(4, LOW);                                                //éteindre la broche 12)
 if (request.indexOf("GET") >= 0) {
   webpage(client);
   client.stop();
void webpage(EthernetClient client) {
 client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
 client.println(F("Content-Type: text/html"));
 client.println();
 client.print(F("<h1 style='color : red;'><center> Controle de voiture de securite </center></h1>"));
 client.print(F("<hr/><hr>"));
 client.println("<center>");
 client.print(F("<h1 style='color : orange;'><center> Controle </center></h1>"));
 client.print(F("<a href='/pin9haut'><button>Moteur haut </button></a><br />"));
 client.print(F("<a href='/pin6gauche'><button>moteur gauche </button></a>"));
 client.print(F("<a href='/pin5droite'><button>Moteur droit </button></a><br />"));
 client.print(F("<a href='/pin12bas'><button>Moteur bas </button></a><br />"));                                      //TOUTE CETTE PARTIE CORRESPOND A L'AFFICHAGE SUR LE SITE
 client.print(F("<h1 style='color : white;'><center> Valeur capteur humidite </center></h1>"));
 client.print(F("HS"));
 client.print(F("<h1 style='color : white;'><center> Valeur capteur temperature </center></h1>"));
 client.print(F("<h1 style='color : white;'><center> Valeur capteur CO2 </center></h1>"));
I'm french so sorry for the french comment.
This feels like an HTML/CSS question, not an arduino question - isn't it?
CSS Buttons
This is not really an Arduino question. It is an HTML question. Try searching for "html large button". Your arduino code is sending html to your browser, and it's the html code you need to change.
