help HMC5883L || ayuda con hmc5883L
very good people, I am newbie with that of electronics and Arduino as it's not my area of work, but I'm interested oddball theme of robotics , in order tolerenme if I can not express myself clearly or if my question is almost silly ... as I said it's not my area and have basic notions of electronics ...
I just purchased the digital brujuta HMC5883L ( I could not get the hmc6352 .. in Bolivia there is not much access to sensors unusual : / ) in order , as not read at all the data sheets (rather than the connection ), then I'm using a library , which is: https://github.com/adafruit/Adafruit_HMC5883_Unified I'm not complaining , I think it gives me what I require only the degrees which is good , but also I can generate values in the x, y, z ... these values represent ? And somehow I can use them ? in order to have a slightly more concrete knowledge and apply it to a small project I'm doing. I thank them enough the help they can give me : D
another library that could suggest would be Super : D
In Spanish :D muy buenas gente, soy novato con esto de electronica y arduino ya que no es mi area de trabajo, pero me interesa bastate el tema de robotica, en fin tolerenme si no logro expresarme claramente o si mi duda es practicamente una tonteria... como dije no es mi area y tengo nociones basicas de electronica...
acabo de adquirir la brujuta digital hmc5883l (no pude conseguir la hmc6352.. en bolivia no hay mucho acceso a sensores poco usuales :/) en fin, como no se leer para nada las hojas de datos (mas que la conexion), entonces ando usando una libreria, que es la siguiente: https://github.com/adafruit/Adafruit_HMC5883_Unified No me quejo, creo que me da lo que requiero, solo los grados lo cual es bueno, pero tambien me puede generar valores en los ejes x, y, z... estos valores que representan? y de algun modo puedo emplearlos? para asi tener un conocimiento un poco mas concreto y aplicarlo a un pequeño proyecto que estoy realizando. les agradesco bastante la ayuda que puedan brindarme :D
otra libreria que pudieran sugerirme seria super :D
