Hoi, I am absolutely new to arduino, but interested in building up a hobby project. The main function is to upload audio recordings (eg, mp3 files) wirelessly from a smartphone app to an arduino board to play it out with speakers.
How difficult is this project? Does anyone of you have experience with similar projects?
Ah, we had that before over here.
But to improve your Dutch language skills, you need to practice.
Dus kunnen we het beste in het Nederlands antwoorden op je vragen.
Arduino is een platform om te leren over hardware en software en interacties tussen die twee.
Maar leren gaat niet zo goed als je ergens in het midden begint.
Jouw project is zelfs nog voorbij dat midden.
Het is dus niet zo gemakkelijk om te bereiken wat je wil.
Wat je nog niet verteld hebt, is of je live streaming wil doen.
Dus of je de bestanden wil afspelen terwijl je ze verzendt, of dat je ze eerst wil opslaan om ze op een later tijdstip af te spelen.
Omdat je over uploaden spreekt en niet over streaming, denk ik dat je eerst wil opslaan en later afspelen.
Dit kan eenvoudiger zijn, omdat je je dan geen (of veel minder) zorgen hoeft te maken over timing, dat moet wel als je streamt.
Verder is Arduino niet zo sterk in audio.
Je kunt Arduino prima gebruiken voor communicatie, opslag en bedienen van een afspeelapparaat (nice one for translation), maar of je er ook een kwalitatief voldoende geluidskwaliteit uit kunt krijgen zonder afspeelapparaat betwijfel ik.
If you find yourself lost in translation (pun intended) i'll be happy to translate this for you.
Thanks MAS3! I can (almost) understand your answer. So sounds like a challenge to build it, I thought it would be easy.
Yes you are right, I didn't mean streaming. But would be nice to be able to select which file to play on the app.
I did some research by myself, and found the following two arduino products:
Het lijkt er op dat je met deze onderdelen wel in de goede richting komt.
Je hebt het dan over 2 shields.
Wanneer je 2 shields tegelijk wil gebruiken, moet je wel voor je ze gaat bestellen, kijken of er geen conflict zal onstaan.
Zo'n conflict ontstaat doordat de 2 shields dezelfde Arduino pins claimen voor een ander doel.
Wanneer ze allebei I2C pinnen gebruiken of allebei SPI, dan kan dat weinig kwaad omdat deze geadresseerd worden.
Bij I2C moet er tijdens communicatie verteld worden voor welk apparaat de data bestemd is.
En bij SPI word er normalerwijze een extra enable of select pin gebruikt, die ook weer het betreffende apparaat selecteert.
Het is dus van belang dat je in de beschrijvingen van de shields kijkt welke pins er per shield gebruikt worden, en of ze niet alle twee tegelijk pins nodig hebben.
Mocht je wel een conflict krijgen, kan het mogelijk zijn dat dit op te lossen is, maar dan moet je wel dingen gaan aanpassen.
Het is altijd goed dit van te voren te weten.
