HELP! j'ai un problème avec mon module wifi ESP8266
Bonjour à tous et merci à ceux qui m’aideront :slight_smile: :slight_smile: .
j’ai acheté il y a de cela deux jours un module WIFI Velleman ESP8266.
j’ai pour but final de contrôler un relai avec alexa de chez amazon.
MAIS
j’ai suivit des tonnes de programme
réinstaller toute les librairie dont le module avait besoin
au moment de compiler j’ai a chaque fois la même erreur:
class fauxmoESP’ has no member named 'onMessage
je vous ai mis mon code en “description”
merci beaucoup d’avance
mes compétences en Arduino son faible j’ai surement oublier quelque chose dans mon programme si vous voyez l’erreur merci de l’expliquer en langage noob arduino :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: .
esp8266_home_automation.ino (1.46 KB)
Bonjour,
je ne connais pas fauxmoESP mais dans la version ici, la classe fauxmoESP ne possède en effet pas de méthode onMessage(). Peut-être existe-t-il plusieurs versions de cette bibliothèque ?
du coup comment faire?
je ne pense pas que se soit le problème de librairie vue que j’ai copier coller se programmer sur youtube et le programme étais fournis avec ses propres librairies.
comment faire :confused: .
Déjà, donner une adresse précise (youtube est vaste, très vaste....) pour que l'on puisse tenter de se depatouiller.
A noter que youtube me semble la pire source de logiciels et de savoir: il impose sa cadence -et sa langue parlée-, alors qu'un texte ecrit est plus facile -et plus rapide...- à lire et comprendre)
Oui mais lesquelles ?
Voir si ce lien donne la solution... (désolé je suis sur smartphone à l'étranger)
merci pour les conseils je vais approfondir mes recherche et vous donnerai des nouvelles si j'avance
merci
