Help! je suis bloqué sur mon projet com bt entre 2 arduinos
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet à l’aide de 2 arduinos avec chacun un module Bluetooth.
Le 1er prends des mesures de résistance sur des brins métalliques et envoie les valeurs en bluetooth au 2e qui les affiche sur un écran lcd 2x16.
Mon problème est que l’écran affiche les valeurs reçues en défilant comme le fait le terminal série du PC.
Je souhaite au contraire afficher ces valeurs sur des positions fixes mais je n’y arrive pas.
actuellement le 1er arduino envoie la mesure sous la forme:
blueToothSerial.println(mes1);
le second reçois la chaine de carractères:
recvChar = blueToothSerial.read();
lcd.print(recvChar);
Sous cette forme le texte défile, et cet exemple ne comporte qu’une seule mesure, mon projet en réalise 6 en simultané.
C’est pourquoi j’aimerai bien trouver un moyen permettant d’afficher mes valeurs sous la forme ci dessous par exemple:
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(mes1);
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(mes2);
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(mes3);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(mes4);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print(mes5);
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(mes6);
Avez-vous des idées à me soumettre?
A chaque mesure reçue, tu incrémentes un compteur qui boucle sur 0-6 (par exemple avec “mod 6” pour repasser à zéro après 6) pour déterminer l’emplacement d’affichage, avec une instructionswitch par ex.
Peux-tu détailler un peu plus, je sais pas comment coder ça pour essayer ce que tu me proposes.
Je débute en programmation et apprends "sur le tas".
Merci
