Help me pls liquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
help me
my code is
type or paste code here
#include <Wire.h>                         // Gọi thư viện giao tiếp với I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>            // Gọi thư viện LCD giao tiếp với I2C
#define GOC_DONG 0                        // Góc đóng của servo (độ)
#define GOC_MO 90                         // Góc mở của servo (độ)
#define KHOANG_CACH 10                    // Khoảng cách để mở cửa (cm)
#define THOI_GIAN 1000                    // Thời gian đóng mở SERVO (ms)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);       // Khởi tạo đối tượng LiquidCrystal_I2C, sử dụng địa chỉ 0x27 của LCD
const int trigPin = 2;                    // Chân Trig của cảm biến
const int echoPin = 3;                    // Chân Echo của cảm biến
const int speakPin = 4;                   // Chân kết nối với còi chip
const int servoPin = 5;                   // Chân kết nối với Servo Motor
int test=0;
long duration;                            // Khai báo biến đọc thời gian
int distance;                             // Khai báo biến chuyển đổi thời gian thành khoảng cách
Servo servo;                              // Khai báo dối tượng servo
byte TIM[] = {0x00,0x0A,0x1F,0x1F,0x0E,0x04,0x00,0x00};         //Khai báo mảng ký tự trái tim
  Wire.begin();                           // Khởi tạo giao tiếp I2C
  lcd.begin(16, 2);                       // Khởi tạo màn hình LCD với số cột 16 và số hàng 2
  lcd.backlight();                        // Bật đèn nền
  lcd.createChar(0, TIM);                 // Hiển thị ký tự trái tim
  pinMode(speakPin, OUTPUT);               // Đặt chân loa là chân đầu ra
  pinMode(trigPin, OUTPUT);                // Đặt chân trigPin là chân đầu ra
  pinMode(echoPin, INPUT);                 // Đặt chân echoPin là chân đầu vào
  servo.attach(servoPin);                  // Khởi tạo Servo Motor
  lcd.setCursor(15,0);                      // Đưa con trỏ về cột 15 hàng 0
  lcd.write(byte(0));                       // Hiển thị ký tự trái tim
  lcd.setCursor(0,0);                       // Đưa con trỏ về cột 0 hàng 0
  lcd.print("Banlinhkien.com");             // Hiển thị ra màn hình LCD dòng chữ 'Banlinhkien.com'
  digitalWrite(trigPin, LOW);              // Gửi xung từ chân Trig trong 10µs để kích hoạt cảm biến
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);       // Đọc thời gian trôi qua từ chân Echo
  distance = duration * 0.034 / 2;         // Chuyển đổi thời gian thành khoảng cách (cm)
  if (distance < KHOANG_CACH) {            // Nếu khoảng cách nhỏ hơn 10cm (có vật cản)
    servo.write(GOC_MO);                   // Servo mở cửa (góc 90 độ)
    lcd.setCursor(4,1);                    // Đưa con trỏ về cột 1 hàng 1
    lcd.print("Xin Chao");            // In ra màn hình dòng chữ 'Mời Quý Khách '
    if(test ==0 ){
      digitalWrite(speakPin, HIGH);        // Bật còi báo
      delay(100);
      digitalWrite(speakPin, LOW);
      delay(100);
      delay(100);
    delay(THOI_GIAN);                      // Servo mở trong 1s
    test = 1;
    servo.write(GOC_DONG);                 // Đóng cửa (góc 0 độ)
    lcd.setCursor(0,1);                    //Đưa con trỏ về cột 0 hàng 1
    lcd.print("                ");         //Xóa màn hình hàng 1
    test=0;
Welcome to the forum
As your topic does not relate directly to the installation or operation of the IDE it has been moved to the Programming category of the forum
Thank you for using code tags in your first post on the forum, many don't
Have you installed this library and, if so, how did you do it and where is it located on your PC ?
i have and i install it at D:/arduino/libraries
Please post the full path to LiquidCrystal_I2C.h and the full path of your sketchbook folder as seen in IDE Preferences
How did you install the library ?
I downloaded it with a zip file
What did you do after downloading the .zip file ?
Please post the paths requested
i test the code and the zip file is on github
We need to see the path to the library files and your sketchbook to make sure that they are correct
Which version of the IDE are you using ?
i use arduino IDE 2.3.4
D:\arduino\libraries
Are you saying that liquidCrystal_I2C.h is in D:\arduino\libraries
yes
or LiquidCrystal_I2C.h // note the capitalisation ?
yes
Then it is in the wrong place
Leave it there for now, open the IDE sketch menu and select Include Library then add .ZIP library
Navigate to the .zip file that you downloaded from GitHub and open it and the IDE will install the library
The installation will create a folder for the library in the libraries folder of your sketchbook folder and put the library files in that folder. This is where the IDE expects to find library files installed by the user. Each library has its own folder in the libraries folder
When you have done that you should see examples for the library in the IDE File menu. Load one and try compiling it and report back
Why you needed to download the library as a ZIP, and manually installing it, instead of using the library search and install of the IDE itself? And which library we're talking about? Unfortunately, there are many with the same exact name, so post the link to that Git repos and we'll be able to check it out.
That is good advice but I think that we should deal with the immediate problem and why it happened before suggesting alternate and/or better ways of installing libraries
As you suggest, there is a complicating factor because of the multiple libraries of the same name
i put it in a folder but it's still the same
