can any one help me to convert lcd code to oled (iam just a beginner)
source : GitHub - robotlem/DMX-Console-ATmega328P: A simple DMX-Console based on an ATmega328P to do easy DMX tasks
#include <Arduino.h>
#include <RotaryEncoder.h>
#include <DmxSimple.h>
#include <EEPROM.h>
#define PIN_IN1 7 // Drehencoder CLK
#define PIN_IN2 8 // Drehencoder DT
#define PIN_BTN 6 // Drehencoder SW
#define Fader1 0 // Faderbelegung #1
#define Fader2 1 // Faderbelegung #2
#define Fader3 2 // Faderbelegung #3
#define Fader4 3 // Faderbelegung #4
static uint8_t faderInput[4] = {Fader1, Fader2, Fader3, Fader4};
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Objekt lcd erzeugen (I²C Adresse, Spalten, Zeilen)
RotaryEncoder encoder(PIN_IN1, PIN_IN2, RotaryEncoder::LatchMode::TWO03); // Objekt encoder erzeugen
/* DMX Output */
// DMX Output abrufen mit DmxSimple.getValue(Channel); --> Bibliotheksveränderung siehe Anhang "/doc/Recources/README"
/* Chaser Parameter */
unsigned short sceneSpeed = 0; // die Zeit pro Scene in 100 ms
unsigned short fadeTime = 0; // die Fadezeit bis zum letztendlichen Wert in 100 ms
unsigned short masterDimmer = 0; // der Masterdimmer bei Chaseraktivitäten in Prozent (Multiplikator)
unsigned short richtung = 0; // die Richtung, in der Scenen im Chaser abgerufen werden (Aufsteigend, Absteigend, Hin und Her, Zufall)
static double aktScene[8]; // die aktuelle Chaserscene
static double altScene[8]; // die vorherige Chaserscene
unsigned long timeScene = millis(); // Zeitvariable zur Scenenverwaltung
unsigned long timeFade = millis();// Zeitvariable zur Fadesteuerung
bool nurNull = false; // Variable zur Überprüfung der Scenenwerte
bool scenedir = true; // Variable für Hin Her
short fadePosition = 0; // Variable zum Faden im Chaser (in 255 Schritten)
short lastChaserNr = 0; // Variable, die die Letzte Scenennummer trägt --> hin her funktion
/* Programmablauf/-steuerung */
static unsigned short lcdUpdateTime = 200; // Anzahl der Millisekunden, bis das LCD geupdatet wird
static uint8_t status[4]; // aktuelle Aufgabe
static uint8_t statusebene = 0; // Statusebene: 0 = Menu, 1 = Modusauswahl, 2 = Chaserauswahl, 3 = Scenenauswahl
static bool action = false; // Select Button
static bool printRefresh = true; // Variable, um das Lcd neu zu Zeichnen
static unsigned long time; // Variable, die mit millis() gleichgesetzt wird, um ein zu häufiges Updaten des LCDs zu verhindern
static short fader[4]; // Fader Array --> ADC Wert durch 4
static bool faderChange[4] = {true, true, true, true}; // Variable, die bei Änderung der Fader auf true gesetzt wird
// Funktion, um den Drehencoder abzufragen
void trackRE(uint8_t position, uint8_t untergrenze, uint8_t obergrenze, uint8_t modifikator){
byte position : Welcher Index des Arrays/Pointers status/statusPointer modifiziert werden soll
byte untergrenze : Wo die Untergrenze der möglichen Werte liegt (Werte zwischen 0 und 255)
byte obergrenze : Wo die obergrenze der möglichen Werte liegt (Werte zwischen 0 und 255)
byte modifikator : Um wie viel der Wert erhöht bzw. verringert werden soll
static int pos = 0;
encoder.tick();
int newPos = encoder.getPosition();
if (pos != newPos) { // RE Aktionen
// RE nach Links - Verringern
if (pos > newPos+1){ // newPos + 1 um eine grobere erfassung zu bekommen
if (status[position] <= untergrenze){
status[position] = obergrenze;
else{
status[position] = status[position] - modifikator;
pos = newPos;
// RE nach Rechts - Erhöhen
else if (pos < newPos-1){ // newPos - 1 um eine grobere erfassung zu bekommen
if (status[position] >= obergrenze){
status[position] = untergrenze;
else{
status[position] = status[position] + modifikator;
pos = newPos;
void buttonPress(){
static bool btnPres = false; // Variable zum auslesen des Selectbuttons
if (digitalRead(PIN_BTN) == false){
btnPres = true;
if (digitalRead(PIN_BTN) == true && btnPres == true){
btnPres = false;
action = true;
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
faderChange[i] = true;
// setup Funktion
void setup(){
lcd.init(); // LCD initialisieren
lcd.backlight();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("DMX-Controller");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("v2.1");
pinMode(PIN_BTN, INPUT); // Select Button als Input konfigurieren
DmxSimple.maxChannel(72); // DMX universum auf 72 limitieren
DmxSimple.usePin(2); // DMX Output Pin: 2
for (uint8_t i = 1; i <= 72; i++) {
DmxSimple.write(i, 0);
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { // Anfangsmodus laden
status[i] = EEPROM.read(600 + i);
statusebene = EEPROM.read(610); // Anfangsebene laden
if (status[0] == 3 || status[0] == 4) { // Wenn Scene oder Chaser als start, einmal die Szenenaktivität ausführen
action = true;
if (status[0] == 4){ // bei Chaserstart Scene 1 laden
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
aktScene[i] = EEPROM.read((status[1]*200 + status[2]*8 + i));
if (aktScene[i] != 0) {
nurNull = false;
delay(700);
// loop Funktion
void loop(){
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { // Fader updaten
if (analogRead(faderInput[i])/4 != fader[i]) {
fader[i] = analogRead(faderInput[i])/4;
switch (statusebene) { // Aktivität nach Statusebene
case 0: // Menuebene
trackRE(0, 0, 5, 1); // Rotary Encoder aktualisieren
case 1: // Modusebene/Chaserauswahl
if (status[0] >= 1 && status[0] <= 4){ // Scene hinzufügen, löschen, abrufen; Chaser Abrufen
trackRE(1, 0, 3, 1);
else if (status[0] == 0) { // Manuell
trackRE(3, 0, 68, 4);
if (faderChange[i] == true) {
DmxSimple.write(status[3] + 1 + i, fader[i]);
faderChange[i] = false;
else{ // Einstellungen
case 2:
if (status[0] == 5){ // Einstellungen Chaserauswahl
trackRE(2, 0, 3, 1);
else if (status[0] == 4){ // Chaserausführung
trackRE(2, 0, 19, 1); // Scrollfunktion durch die Scenen
for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { // Manipulationsvariablen anpassen
switch (i) {
case 0: // sceneSpeed
sceneSpeed = (fader[i]*100)/85;
case 1: // fadeTime
fadeTime = (fader[i]*100)/255;
case 2: // Dimmer
masterDimmer = (fader[i]*100)/255;
for (short i = 0; i < 8; i++) {
DmxSimple.write(i + 1 , ((altScene[i] + (((aktScene[i] - altScene[i])/255)*fadePosition))*masterDimmer) / 100 );
case 3: // Richtung
if (fader[i] <= 4){
richtung = 0; // Aufsteigend
else if (fader[i] <= 38){
richtung = 1; // Absteigend
else if (fader[i] <= 175){
richtung = 2; // Hin und Her
else{
richtung = 3; // Zufällig
if (millis() - timeScene >= sceneSpeed * 100) { // Eine Scene weiter/ ein Step
lastChaserNr = status[2];
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { // aktuelle Scene in alteScene Speichern
altScene[i] = aktScene[i];
nurNull = true;
int n = 0;
while(nurNull == true && n < 40){ // aktuelle Scene aus EEPROM lesen und auf NUR NULL prüfen
n++;
switch (richtung) { // Neue Scenennummer erstellen
case 0: // aufsteigend
status[2] = status[2] + 1;
if (status[2] >= 20){
status[2] = 0;
case 1: // Absteigend
if (status[2] <= 0) {
status[2] = 19;
else{
status[2] = status[2] - 1;
case 2: // Hin und Her
if (scenedir == true){ // Aufsteigender Part
if (status[2] >= 19) {
scenedir = false;
if (status[2] == lastChaserNr && status[2] <=18) {
else{ // Sinkender Part
if (status[2] <= 0){
scenedir = true;
if (status[2] == lastChaserNr && status[2] >= 1) {
case 3: // Zufall
status[2] = random(0, 19);
nurNull = false;
fadePosition = 0;
n = 0;
if ((millis() - timeFade >= fadeTime && fadePosition < 256) && fadeTime > 0){ // Faden ermöglichen
fadePosition = fadePosition + 1;
else if (fadeTime <=0 ) {
DmxSimple.write(i + 1 , ((aktScene[i])*masterDimmer) / 100 );
fadePosition = 256;
else{
trackRE(2, 0, 20, 1);
case 3:
trackRE(3, 0, 20, 1);
buttonPress(); // Select Button aktualisieren
if (action == true){ // Aktion beim drücken des Select Buttons
// Zurück (Szene hinzufügen, löschen, abrufen; Chaser Abrufen)
if ( ((status[1] == 3 && statusebene == 1) || (status[2] == 20 && statusebene == 2)) && (status[0] >= 1 && status[0] <= 4) ){
if (statusebene <= 0){
statusebene = 0;
else{
statusebene = statusebene - 1;
// auswählen (Szene hinzufügen, löschen, abrufen; Chaser Abrufen)
else if (status[0] >= 1 && status[0] <= 4) {
// Chaserabruf Zurück
if (status[0] == 4 && statusebene >= 2){
statusebene = statusebene - 2;
if (statusebene >= 2){ // Aktionsebene
switch (status [0]){
case 1: // Scene hinzufügen
EEPROM.update((status[1]*200) + status[2]*8 + i, DmxSimple.getValue(i + 1)); // Erste 8 DMX Werte in EEPROM speichern
status[0] = 0; // Manuell
statusebene = 0;// Manuell auswahl auf false --> wird im Abschnitt unten umgetriggerd
case 2: // Scene löschen
EEPROM.update((status[1]*200) + status[2]*8 + i, 0); // Erste 8 DMX Werte in EEPROM auf 0 setzen --> nur Null scenen werden ignoriert
case 3: // Scene Abrufen
DmxSimple.write(1 + i, EEPROM.read((status[1]*200) + status[2]*8 + i)); // 8 DMX Werte aus EEPROM lesen und ausgeben
else {
statusebene = statusebene + 1;
// Manuell
if (statusebene == 0){
statusebene = 1;
else{
statusebene = 0;
// Einstellungen
case 0: // Auswahl des Startmodus Menueintrag
status[1] = 0;
status[2] = 0;
status[3] = 0;
case 1: // Auswahl zwischen Manuell, Scene, Chaser und Zurück
if (status[1] == 3){ // Zurück zum Hauptmenu
statusebene = 0;
else if (status[1] == 0){ // Manuell ausgewählt
EEPROM.update(600 + i, 0); // Modus speichern
EEPROM.update(610, 1); // Statusebene speichern
statusebene = 0;
else{
case 2: // Auswahl des Chasers
if (status[2] == 3) { // Zurück
else if (status[1] == 2) { // Chaserauswahl
// Chaser als modus speichern
uint8_t startwerte[4] = {4, status[2], 0, 0};
for (size_t i = 0; i < 4; i++) {
EEPROM.update(600 + i, startwerte[i]);
statusebene = 0;
else{ // Weiterleitung zur Scenenauswahl
status[3] = 0;
case 3: // Auswahl der Scene
if (status[3] == 20){ // Zurück
else{
uint8_t werteStart[4] = {3, status[2], status[3], 0};
EEPROM.update(600 + i, werteStart[i]);
EEPROM.update(610, 2);
statusebene = 0;
action = false;
if (printRefresh == true && millis()-time > lcdUpdateTime) { // LCD updaten
lcd.clear();
static String menueintraege[] = {"Manuell", "add Scene", "delete Scene", "load Scene", "load Chaser", "Settings"};
static String chaserAddIcon[] = {"+", "-", "#", "~"};
static String chaserauswahl[] = {"Chaser 1", "Chaser 2", "Chaser 3", "Back"};
static String einstellungen[] = {menueintraege[0], menueintraege[3], menueintraege[4], chaserauswahl[3]};
case 0: //Menuebene
lcd.print("Mainmenu");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(menueintraege[status[0]]);
if (status[0] >= 1 && status[0] <= 4){ // Chaser Auswahl
lcd.print(chaserAddIcon[status[0]-1]);
lcd.print(" select Chaser");
lcd.print(chaserauswahl[status[1]]);
else if (status[0] == 0){ // Manuell
lcd.print(status[3]+1);
lcd.print(": ");
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print(DmxSimple.getValue(status[3]+1));
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(status[3]+2);
lcd.print(": ");
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print(DmxSimple.getValue(status[3]+2));
lcd.print(status[3]+3);
lcd.print(": ");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(DmxSimple.getValue(status[3]+3));
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(status[3]+4);
lcd.print(": ");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print(DmxSimple.getValue(status[3]+4));
else { // Einstellungen
lcd.print("Startmode");
lcd.print(einstellungen[status[1]]);
case 2: // Scenenauswahl
if (status[0] >= 1 && status[0] <= 3){ // Scenen Auswahl
lcd.print(" select Scene");
if (status[2] != 20){
lcd.print("Ch");
lcd.print(status[1]+1);
lcd.print(" Scene: ");
lcd.print(status[2]+1);
else{
lcd.print(chaserauswahl[3]);
if (status[0] == 4){ // Chasermodus
static String dirArray[4] = {">>>", "<<<", "> <", " Z "};
lcd.print("T-s T-f Dim ");
lcd.print("#");
lcd.print(sceneSpeed/10);
lcd.print("s");
lcd.print(fadeTime/2);
lcd.print("s");
lcd.print(masterDimmer);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print(dirArray[richtung]);
if (status[0] == 5){ // Einstellungen Chaser auswahl
lcd.print(chaserauswahl[status[2]]);
case 3:
lcd.print("select Scene");
if (status[3] != 20){
lcd.print("Ch");
else{
printRefresh = false;
time = millis();
