help plz how to execute on of the affimation one time
int dtime ;
int bestime = 400;
int timeneed = 20000 ;
int led = 13; // Alimentation de la bobine
int hall = A0; // Analyse du capteur a effet Hall
long startTime ;        // start time for stop watch
long elapsedTime = 0 ;
int RPM;
long lastelapsedTime = 0;
 long calcul ;
unsigned long valeur; //Donnees directes du capteru a effet Hall
float tension; // Valeur actuelle en voltage du capteur
float pretension; //  Valeur precedente en voltage du capteur
void setup() // Effectuer une seule fois
  pinMode (hall, INPUT); // Declarer capteur a effet Hall comme INPUT
pinMode (led, OUTPUT); // Declarer led comme OUTPUT
  Serial.begin (9600); // Vitesse du retour des donnees
void loop() // Effectuer à chaque fois
  pretension = tension; // Tension precedente vs tension actuelle
  valeur = analogRead (hall); // Lecture du capteur a effet Hall
  tension = valeur * 5.0 / 1024; // Formule de calcul du voltage du capteur a effet Hall
  int time = elapsedTime * 0.04 ; //Alimentation de la bobine en pourcentage de la periode mesurée
  lastelapsedTime = elapsedTime;
  calcul = elapsedTime - (10 * (lastelapsedTime - elapsedTime)); //projection des futures periodes obtenues
  RPM = 60 / elapsedTime;
elapsedTime = timeneed;
int elapsedTime = bestime;
 if (tension < 2.55)
  {if (tension < (pretension - 0.005)) {  // compare them
        elapsedTime =   micros() - startTime;
        startTime = micros();
       digitalWrite(led, HIGH);
  dtime = time;
 if (elapsedTime < timeneed)
{dtime = 400;}
 if (calcul < timeneed)//periode devient plus courte, moteur trop rapide
{dtime = elapsedTime - 200;}//diminuer l'alimentation par des paliers
{dtime = elapsedTime + 200;}
       delay (dtime);
       digitalWrite(led, LOW); // do something, they are different
{if (tension > 2.54 && tension < (pretension - 0.005)) {digitalWrite(led, LOW);}
 Serial.print("previous time= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(lastelapsedTime);
Serial.print("LAP= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(elapsedTime);
  Serial.print("RPM= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(RPM);
  Serial.print("T  N= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(timeneed);
  Serial.print("B T= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(bestime);
   Serial.print("calcul= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(calcul);
 Serial.print("time 4%= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(time);
 Serial.print("dtime= ");  // Imprimer les valeurs pecedentes du capteur
Serial.println(dtime);
Serial.println();  // Sauter une ligne lors de l'affichage
can I ask him to choose the dtime for a number of loop and execute after thank you
dtime = time;
{dtime = 400;}
       delay (dtime);
Please take care for of proper indentation (use CTRL-T in the IDE before posting)
PLease explain what the code should do (expectation)
and what it does (observation)
and why this is a problem.
