j'utilise un moteur 12v récupéré dans une veille imprimante.
Tout fonctionne comme souhaitez sauf que une fois ma porte ouverte, celle-ci redescend suite à l'arrêt du moteur.
La seul solution que j'ai trouvé est de garder le moteur actif en envoyant un signal PWM suffisamment puissant pour maintenir la porte ouverte.
Je ne suis pas fan de cette solution car le moteur chauffe énormément.
Existe t'il une solution alternative pour palier à ce problème?
C'est un problème mécanique pas électronique.
Il faut:
soit comme, le propose @lesept, un verrou qui tient la porte en position
soit une démultiplication importante, telle que le poids de la porte ne pourra pas entraîner le moteur (typiquement avec une vis sans fin sur une roue dentée). En complément de la démultiplication, tu peux aussi tenir les broches du moteur au même potentiel afin de le court-circuiter. Pour cela il faut mettre les 2 demi-ponts du driver moteur dans le même sens.
J'ai démonté des imprimantes, la plupart sont des moto réducteurs, mais souvent de faible puissance. On peut conserver le mécanisme avec poulies et courroie et un contrepoids pour compenser le manque de puissance.
Pas besoin de permission pour copier mes vidéos qui sont en public
De plus cela s'appelle vraiment une porte à guillotine.
L'idéal est un tirage au sort pour savoir si tu ralentis la descente ou pas. Admettons que tu ne ralentisses pas la descente une fois tous les deux jours, tu as des chances de manger du poulet de temps en temps.
Au début du projet, j'ai essayé plusieurs type de moteur.
Le servo-moteur aurai pu être la solution mais je n'avais pas la place nécessaire pour une bonne exécution du mouvement.
Le pas a pas de ce type 5V 28BYJ-48 était le plus prometteur mais il manquait de puissance. J'ai donc du opter pour une porte en plexiglass suffisamment légère pour qu'il arrive à l'ouvrir, seulement cela m'a généré un autre problème, la porte n'était pas assez lourde pour appuyer sur le fin de course bas. Je me retrouvait donc avec une porte fermée le matin et un moteur qui n'avait pas cessé de tourner depuis la veille au soir.
Il existe peut être des modèle plus puissant?
Ayant pu récupérer des moteur d'imprimante, je me suis dis que ces derniers aurait assez de puissance pour soulever une porte en bois afin que le fin de course bas fasse bien contact lors de la fermeture. Mais je me retrouve avec le souci qui m'amène à vous demander conseil.
Il y a effectivement la notion de la descente qui est assez brutale avec la moteur d'imprimante.
J'ai commencé à regarder comment faire pour ralentir la descente mais je n'ai pas trouvé de solution pour le moment.
J'ai mis un seuil de luminosité assez faible en prenant le pari que les poules serai rentrées avant la fermeture
J'avoue ne pas bien comprendre la différence entre mon moteur d'imprimante et un motoréducteur continu. ceux-ci ne tourne pas lorsque qu'ils ne sont pas alimentés?
je n'avais pas pensé à la solution de l'électro-aimant ou du Servo moteur pour bloquer la porte en position haute. L'électro aimant me semble facile a mettre en place. je vais creuser cette piste.
Ce n'est pas un soucis avec des revoit d'angle avec poulie.
La tige entre le levier et la trappe peut être allongée ou raccourcie avec un point d'ancrage en bas, il suffit d'un peu d'imagination.
Celui que j'ai proposé plus haut dispose d'un réducteur à engrenages : https://www.openimpulse.com/blog/jga25-370-gearmotor-selector/
Avec un rapport de démultiplication de 100 ou 200, il n'y a aucune chance qu'il soit entraîné par le poids de la porte. Même avec une pince je ne parviens pas à faire tourner l'axe.
Pour ma part j'ai utilisé un modèle 60RPM avec une poulie de 1cm de diamètre et une courroie crantée. La porte en PVC fait 250g. Le poids dans ce cas n'a pas d'importance car la porte est plaquée au sol par la courroie. La porte n'est pas suspendue au bout d'une ficelle.
J'ai été obligé de sous-volter le moteur (PWM 120) pour éviter que la courroie ne saute quand la porte arrive en butée.
