Help porte poulailler
Je déconseillerais un FDC mécanique pour ce genre d'application. Un FDC à ampoule REED est préférable (étanche à la poussière et humidité). De plus il ne réclame aucun effort pour être activé. Placer le FDC de préférence en hauteur, pas au sol.
Un timer peut être démarré au début de la fermeture et de l'ouverture pour stopper le moteur en cas de dépassement de durée (prévoir 20% de marge).
Probablement le plus simple à mettre en oeuvre. Un servo avec bras de levier métallique (voir vidéo au post #8) permet de plaquer la porte au sol lorsqu'elle est fermée. Impossible de l'ouvrir depuis l'extérieur, contrairement à un mécanisme à ficelle.
Et le bras de levier peut être fixé au bas de la porte, ce qui fait gagner 30cm de haut.
Si ta porte fait 300 gr, il te faut une force de 300 gr, dans ce cas, un magnet que tu positionne au mieux pour que le moteur arrive à le décoller.
Dans l'exemple vidéo, le contrepoids, morceau de fer plat, fait à peu près le même poids que la porte, et orienté de manière qu'en position haute, il est décalé pour ne pas faire redescendre la trappe. En bas, il force aussi dans le bon sens pour que la porte ne puisse être ouverte en la soulevant.
Positionné pour que l'effort du moteur soit à peu près réparti, pas besoin d'un servo puissant.
L'essai avait été effectué avec un Microsoft Word - ET-SERVO-S3003.doc (es.co.th)
Le levier fait la hauteur de l'ouverture + 10 % environ, du fait du décalage par rapport à l'axe vertical de la porte
Le PWM est la solution, avec un faible rapport cyclique C'est quoi... un signal PWM ?
