Bonjour, je viens poster ici en étant dans le désespoir... Mon écran LCD avec une I2C n'affiche pas de message. Juste des carrés blancs sur la première ligne. Apparemment c'est un soucis fréquent mais je n'arrive pas à afficher un message quelconque.
Quelqu un a une idée de ou ca peut venir?
merci d'avance
Remarque : votre message initial ne respecte pas ce qui est demandé comme informations pour avoir de l'aide (
-> A lire).
Ce symptôme correspond à un afficheur alimenté mais ne recevant pas les données (initialisation et caractères à afficher) Mauvais câblage ? Code inadapté ?.......
Vérifier
-le câblage I2C,
-la présence quelque part de résistances de pull-up pour les 2 signaux I2C
-la correspondance entre l'adresse I2C déclarée et l'adresse réelle
al1fch:
-> A lire).
Vérifier
-le câblage I2C,
le code est bien, j'ai prit le code helloWorld.
Câblage déjà vérifié, l'adresse est la bonne.
Et c'est a dire la présence de résistance pull-up??
merci encore
Ça ressemble à un écran à 2 lignes, mais ce code écrit sur les troisième et quatrième lignes :
lcd.setCursor(0,2); // <-- 3ème ligne
lcd.print("Arduino LCM IIC 2004"); // <-- "2004" peut vouloir dire 20 caractères et 4 lignes
lcd.setCursor(2,3); // <-- 4ème ligne !!
lcd.print("Power By Ec-yuan!");
Je ne sais pas si c'est la source du problème, mais il faudrait essayer sans ces lignes...
le code adresse l'afficheur en 0x27 , est-ce réellement son adresse ??
Sur la page web du vendeur un utilisateur indique avoir trouvé 0x3F comme adresse réelle à l'aide d'un scanner I2C
Geekreit(r) IIC Blue Backlight Display
2018-04-05 15:59:40
I used the I2C Scanner Sketch to find the appropriate I2C address of this module which in this case was 0x3F. With this the examples worked well
Un autre utlisateur indique que l'adresse est 0x27 pour le module reçu
dans le doute lancer le sketch permettant de scanner le bus I2C et localiser le ou les périphériques avec leurs adresses
al1fch:
mon code est bien 0x27, lorsque je rentre un programme l'écran s’éteint une seconde comme si il recevait un nouveau programme et ensuite s'allume normalement (je parle du rétro éclairage).
J'ai déjà essayer avec d'autre adresse et l'écran lcd ne fait pas ce petit reboot.
hello
passer le scan, confirmer l'existence et l'adresse du LCD
si le scan ne trouve rien, inverser les connexions et repasser le scan
une fois le lcd détecté, lire l'adresse donnée par le scan et la mettre dans ton code
dfgh:
hello
une fois le lcd détecter lire l'adresse donnée par le scan et la mettre dans ton code
et tester avec cette librairie
merci de ta réponse. J'ai télécharger la librairie mais non toujours des carrés blancs...
Mon adresse est bien 0x27 et mon code est bon.
Mon câblage est nickel normalement j'ai vérifié 10fois.
Je comprend vraiment pas
