Possibile è possibile il primo grosso problema è che per comandare gli split dei condizionatori via ir non è così semplice come sembra, ogni produttore adotta una sua modalità di trasmissione dei dati, ad ogni pressione solitamente il telecomando invia ad esempio data, ora, temperatura impostata, funzione attiva, ecc.
Quindi occorre prima di tutto apprendere dal telecomando cosa e come viene trasmesso, se poi si riesce a replicarlo con arduino allora la parte wifi dovrebbe essere la più semplice, sempre a pattod i impostare router e relativo firewall in modo da rendere disponibile all'esterno la rete interna.
Forse prima di acquistare due di tutto affronterei la parte arduino+led IR+TSOP1738, quando riesci a pilotare con successo gli split allora puoi dotarti del resto e affrontare la parte wifi, alla fine unisce le cose
fabpolli:
Ok grazie della risposta , ne approfitto .. xD quindi mi stai dicendo che quello che si può fare con l'uno o il mega è fattibile anche con il nano ?
Non ho esperienza con la nano ma visto che è praticamente una uno in formato piccolo (Esiste anche la mini 05 ancora più piccola) direi di si se tutto quello che deve fare è aspettare una richiesta e inviare via ir il comando direi proprio di si
il modulo ESP8266 Wifi andrà bene per quello che voglio fare ?
ovvero: deve rimanere connesso in wifi quindi in rete cosi che possa essere raggiunto per esempio da un app su un cellulare in wifi o per gestire da pagina web il clima .
questa domanda mi sorge spontanea dopo aver letto alcune caratteristiche di un modulo wifi 2.4ghz "NRF24L01"
Mi sa tanto che hai letto male ... gli nRF24L01 NON sono moduli WiFi (802.11) che puoi connettere alla rete di casa, ma sono moduli RF (GFSK) che si connettono tra di loro con un determinato protocollo, quindi ...
... il problema non si pone, se ti devi connettere al WiFi di casa, ESP8266.
... ne esistono sia fatti da Arduno stessa (ma spesso basati NON su MCU AVR, bensì ARM) che trovi nello store ufficale e ne esistono di compatibili anche ben fatti, come la serie Fishino ... prova a dargli un'occhiata
