help: tester une carte électronique avec arduino
je suis en train de faire mon projet fin d'étude, mon sujet était de tester une carte électronique (c'est a dire des composants diode,résistances,condo,transistors...qui sont connectés avec des circuits en parallèle et en série ).
mon idée était d'utilisé une cartes arduino mega et de faire une interface graphique pour l’acquisition des données
cahier des charges:
-tester les cours circuits
-tester les composants actifs et passifs
quelqu'un m'aide et merci d'avance :slight_smile:
bonjour déjà,
en gros, tu veux faire un oscillo, voltmètre, etc....
pour oscillo, recherche sur google
Salut,
Pour faire cela, il te faut une planche à clous. Ta carte est posée sur ce lit à clou, et il te suffit de faire les test souhaités entre les différents clous.
Ce ne sont pas des clous conventionnels, mais des pointes montées sur un support isolant, qui vienne faire contact avec des points de soudure.
Tu trouveras de la doc ICI
ben ca depend des signaux qui te revient de ta carte a tester, analogique, numerique.
sans ses informations on ne peut pas t'aider.... tension min, tension max, quel genre et quel grandeur de valeur à mesurer? temperature, pwm? ect...
