Help to modify ignite led from web hosted in my SD
Tengo un problema con estos codigos, quisiera modificarlo para que sean 3 leds los que encienda pero no me a salido espero que me ayudan:
I have a problem with these codes, I would like to modify it so that they are 3 leds that light but I do not get out I hope they help me:
HTML:
Arduino Ajax I/O
CONTROL DE LAMPARA
ARDUINO CODIGO:
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 1, 85);
EthernetServer servidor(80);
const int LED=0;
String url;
byte led1;
File webfile;
pinMode(8, OUTPUT);
// Inicializo la tarjeta SD
Serial.println(“Initializing SD card…”);
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println(“ERROR - SD card initialization failed!”);
return; // init failed
Serial.println(“SUCCESS - SD card initialized.”);
// check for index.htm file
if (!SD.exists(“index.htm”)) {
Serial.println(“ERROR - Can’t find index.htm file!”);
return; // can’t find index file
Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
servidor.begin(); // start to listen for clients
EthernetClient cliente = servidor.available();
if (cliente) {
while (cliente.connected()) {
if (cliente.available()) {
char c = cliente.read();//Leemos la petición HTTP carácter por carácter
url.concat(c);//Unimos el String ‘url’ con la petición HTTP (c). De esta manera convertimos la petición HTTP a un String
if (url.substring(url.indexOf(“LED=”)) == “LED=F”) {led1 = 0;}
if (url.substring(url.indexOf(“LED=”)) == “LED=T”) {led1 = 1;}
if (c == ‘\n’) {
cliente.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
if (url.indexOf(“req”) > 0) {
cliente.println(“Content-Type: text/xml”);
cliente.println(“Connection: keep-alive”);
cliente.println();//Página Web en XML
XML_response(cliente);
else {
cliente.println(“Content-Type: text/html”);
cliente.println(); //Página Web en HTML
// Abrimos la página de la SD y la enviamos
webfile = SD.open(“index.htm”);
if (webfile) {
while (webfile.available()) {
cliente.write(webfile.read());
webfile.close();
cliente.stop();
url = “”;
if (led1 == 0) {digitalWrite(8, LOW);}
if (led1 == 1) {digitalWrite(8, HIGH);}
void XML_response(EthernetClient cl) {
cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>");
cl.print("");
cl.print("");
if (led1 == 0) {cl.print(“off”);}
if (led1 == 1) {cl.print(“on”);}
