Bonjour à tous,
Pour différents projets, je me suis acheté des cartes arduino mini pro. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas de port USB et donc que je dois téléverser mon code via un adaptateur TTL-USB. Et c'est là que j'ai de gros soucis...
J'ai acheté un module CP2102 de chez DSD TECH, mais sans succès, j'ai également essayé avec deux différents "cables degug série" mais sans succès.
J'ai bien installé le driver CP2102.
J'ai essayé également avec un arduino UNO.
J'ai bien connecté TX-RX et RX-TX.
J'ai essayé avec 3 cartes arduino mini-pro pour être sûr que ca ne venait pas d'elles.
Pour être sûr que ca ne vient pas du code, j'essaie de téléverser blink.
Je ne sais plus trop quoi faire, donc si vous avez des idées, je suis preneur avec grand plaisir.
Merci d'avance...
Thomas
PS : Voici la fin du log sur mon arduino UNO
Les variables globales utilisent 149 octets (5%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2411 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2560 octets.
Redémarrage forcé en cours en 1200bps ouvert/fermé sur le port COM3
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
PORTS {COM1, COM3, } / {COM1, COM3, } => {}
Uploading using selected port: COM3
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega32u4 -cavr109 -PCOM3 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp\arduino_build_469069/Blink.ino.hex:iavrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg WunschSystem wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : avr109
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega32U4
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00Programmer Type : butterfly
Description : Atmel AppNote AVR109 Boot LoaderConnecting to programmer: .
