[help] utilisation du L293 dans le module Arduino de Scilab
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en train de réaliser une maquette pour un concours, devant être motorisée. Pour cela, j'utilise un pont en H L293DNE dans mon montage.
Le but étant de réaliser un asservissement en vitesse de mon moteur, je passe par le module Arduino de Scilab. Malheureusement une des fonctions 'bloc' me pose problème : DCMOTOR_SB
Les paramètres du bloc demandent sur quels Pin PWM mon L293 est-il relié. Il en demande 2 différents, alors que le L293 utilise un pin PWM pour moduler la vitesse, et deux DigitalPin pour contrôler le sens de rotation du moteur. :roll_eyes:
Que faire pour contrôler un moteur avec cette fonction ?
Merci beaucoup, Tim
je suis confronté au même problème si quelqu'un pourrait nous éclairer à ce sujet Cordialement
moi je possède un motor shield adafruit composé de L293d , j'essaye sur scilab de commander un moteur mais aucun résultat je ne sais pas comment m'y prendre
Ne perd pas ton temps avec ce message : le nom TimDemis apparait en noir sur la page principale et non pas en bleu. Cela veut dire qu'il s'est désinscrit du forum.
Si tu n'a pas de réponse ici le mieux sera d'aller sur le forum Scilab.
merci beaucoup :)
