Ciao a tutti,
sono nuovo di questo bel mondo e stò iniziando a realizzare un microcontrollore per il mio acquario che si interfacci anche con un Siemens C35, così che in seguito ad un evento mi invii degli SMS.
Allora ho acquistato il cellulare, cavo e collegandolo alla seriale del PC (impostando 19200-8-n-1) la comunicazione avviene correttamente.
Il problema è capire come fare far inviare all'arduino i comandi verso il cell.
Ho connesso i piedini 2 e 3 del cavo seriale del cell (RX e TX) ai piedini 0 e 1 dell'arduino, il piedino 6 del cavo seriale del cell (GND) alla GND dell'arduino.
Ora la mia domanda è che codice devo inserire nella board per fargli inviare un comando ?
Ho trovato tutti programmi che ascoltano messaggi (tipo i moduli GPS) ma niente che invii e riceva...
Ho provato questo:
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 0
#define txPin 1
#define ledPin 13
// set up a new serial port
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
byte pinState = 0;
// define pin modes for tx, rx, led pins:
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(19200);
// listen for new serial coming in:
//char someChar = mySerial.read();
// print out the character:
mySerial.print("AT <CR> <LF>");
// toggle an LED just so you see the thing's alive.
// this LED will go on with every OTHER character received:
toggle(13);
void toggle(int pinNum) {
// set the LED pin using the pinState variable:
digitalWrite(pinNum, pinState);
// if pinState = 0, set it to 1, and vice versa:
pinState = !pinState;
ma niente.... che posso fare ?
Grazie
Ciao a tutti
