Dear all
Problem is solved. Thanks for dropping by my question
Dear all.
For some most likely simple reason I keep getting the syntax and/or notation wrong.
The Arduino software is just a small piece. The purpose is to send a json formatted command to a parser running in a Python script on a Windows PC. This Python script converts the json command to a command that a lighting control software understands. This is also running on the same PC.
However I keep getting it wrong.
Code:
NIH FitnessCenter Kontaktbox
Formål med boxen er at modtage knaptryk signal fra knapper på væg, konvertere dem til en netværkskommando og sende dette til LightJockey Server sådan, at lys kan styres fra knapper.
Derudover skal LED ring omkring knapper lyse og anvendes til at indikere tilstande
PIR sensor tilsluttes også disse bokse, og skal anvendes til at sikre, at lys bliver slukket når der ikke er nogen i rummet, samt til at tænde gangareals lys/finde vej lys.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define MIN_INPUT_PIN 22 //Laveste input pin nummer
#define MAX_INPUT_PIN 43 //Højeste input pin nummer
unsigned int cnt=0; //Fri tællevariabel. Bruges til alt muligt
bool printServerData = true; // Sættes til sand hvis data fra Server skal printes ud på seriel port. OBS det tager noget CPU power.
StaticJsonDocument<200> command;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Kontaktbox MAC Adresse. HUSK - skal være unik! Derfor skal der laves ligeså mange .ino filer som der er boxe - en til hver box.
char server[] = "192.168.70.20"; // IP Adresse for LJ Server
IPAddress ip(192, 168, 70, 201); // IP Adresse for denne kontaktbox.
IPAddress myDns(192, 168, 70, 1); // IP Adresse for DNS - bruges egentlig ikke da DNS ikke bruges.
EthernetClient client; // Init Ethernet fobindelse som client.
void(* resetFunc) (void) = 0; // Reset funktion. Nulstil program pointer til adresse 0
for (cnt=MIN_INPUT_PIN; cnt<=MAX_INPUT_PIN; cnt++) // Initialize input ports
pinMode(cnt,INPUT_PULLUP);
//Initialize output ports for PWM LEDs
pinMode(44,OUTPUT);
pinMode(45,OUTPUT);
pinMode(46,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
// Pin 4 is used for ethernet shield
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
// Pin 10 is used for Ethernet shield
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
Ethernet.begin(mac,ip);
Ethernet.init(10); // Pin 10 bruges til SS til Ethernet shield
Serial.begin(9600); // Init seriel port. Bruges til debugging
while (!Serial); // Vent på Serial port er oppe. Kun nødvendig på Arduino med Native USB port
// Kommandoliste, bruges til...
// command["action"] = "cue"; (Test)
// command["id"] = "405"; (Test)
// command["pin"] = "31"; (Test)
if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware)
Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware.");
while (true)
for (cnt=0;cnt<5;cnt++)
digitalWrite(13,HIGH);
delay(200);
digitalWrite(13,LOW);
resetFunc();
if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) // Virker kun med W5200 og W5500
Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
Ethernet.begin(mac, ip, myDns);
Serial.print(" Fast IP: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
delay(1000); // give the Ethernet shield a second to initialize
Serial.print("connecting to ");
Serial.print(server);
Serial.println("...");
uint8_t get_pin_changed()
return 33;
void send_command(uint8_t pin)
command["pins"] = 31;
if (client.connect(server, 5888))
Serial.print("connected to ");
Serial.println(client.remoteIP());
Serial.print("Local port ");
Serial.println(client.localPort());
// Make a HTTP request:
//client.println("POST /action HTTP/1.1");
client.println("POST /controllers HTTP/1.1");
client.println("Content-Type: application/json");
//client.println("Host: 192.168.70.20");
client.println("Connection: close");
client.print("Content-Length: ");
client.println(measureJson(command));
client.println();
//serializeJson(command, client);
Serial.print("JSON: ");
serializeJson(command, Serial);
// if you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
digitalWrite(12,HIGH);
delay(200);
delay(200);
digitalWrite(12,LOW);
delay(200);
/*uint8_t len = client.available(); // Hvis der kommer data fra server så print dem ud på seriel porten. Max 80 tegn ad gangen.
if (len > 0)
byte buffer[80];
if (len > 80) len = 80;
client.read(buffer, len);
if (printServerData)
Serial.write(buffer, len); // show in the serial monitor (slows some boards)
if (!client.connected()) // if the server's disconnected, stop the client:
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
while (true)
resetFunc();
//if knap er trykket på send kommando
//switch (fdsfgdsg)
//case (gdsagads)
send_command(get_pin_changed());
while(digitalRead(31));
Important note: As you can see I am on purpose returning the number 33 - this is for test purposes. When the command parser gets the number 33 it shall turn off the light in the "Teknik rum"
The config file on the PC looks like this:
"commands": {
"cardio_on": {
"action": "cue",
"id": "1",
"parameter": "restart"
"teknik_on": {
"action": "cue",
"id": "405"
"teknik_off": {
"action": "cue",
"id": "406"
"controllers": {
".115": {
"name": "Teknik",
"pins": [
{"id": "31", "cmd": "teknik_on"},
{"id": "33", "cmd": "teknik_off"}
And the Python command parser on the PC is this:
import json
class Parser:
def __init__(self, filename: str):
with open(filename) as fh:
self._config = json.load(fh)
def find_ip(self, ip: str):
for e in self._config['controllers']:
if ip.endswith(e):
return self._config['controllers'][e]
def get_command(self, ip: str, pin: str):
o = self.find_ip(ip)
for p in o['pins']:
if str(p['id']) == str(pin):
return self.get_named_command(p['cmd'])
return None
def get_named_command(self, command: str) -> json:
# for c in
print("Search for: ", command)
for c in self._config['commands']:
print(c)
if c == command:
return self._config['commands'][c]
# p = Parser('config.json')
# o = p.find_ip('.50.209')
# print(o['name'])
Finally the Python script for converting the json command to a message the lighting software understands is this:
from flask import Flask, request
import json
from ljcommand import LJCommand
from command_parser import Parser
app = Flask(__name__)
@app.before_first_request
def init():
global parser, lj
parser = Parser('config.json')
lj = LJCommand()
def handle_action(data: json):
action = str(data['action']).lower()
aid = int(data['id'])
parameter = str(data['parameter']) if 'parameter' in data else None
if action == 'cue':
return lj.cue(aid, parameter)
@app.route('/controller', methods=['POST'])
def controller():
if request.method == 'POST':
data = request.json
pin = int(data['pin'])
cmd = parser.get_command(request.remote_addr, pin)
if handle_action(cmd):
return 'success', 200
else:
return 'failure', 501
@app.route('/action', methods=['POST'])
def receive_action():
if handle_action(request.json):
else:
@app.route('/command', methods=['POST'])
def receive_command():
data = request.json
command = parser.get_named_command(data.command)
if handle_action(command):
else:
@app.route('/')
def home():
# ljcommand.send(1002, -1, 1)
# print(json.dumps(parser._config['.50.101']))
I know for sure that the Python parts works as planned because I can send commands using Bitfocus Companion to control the lighting software. This works flawlessly.
So I "just" getting some syntax wrong or I am sending the wrong command.
The error looks like this:
192.168.70.30 - - [11/Dec/2022 18:08:53] "POST /action HTTP/1.1" 200 -
192.168.70.201 - - [11/Dec/2022 18:08:55] "POST /controller HTTP/1.1" 500 -
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\NIH Fitness Lys PC\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\Li
b\site-packages\flask\app.py", line 2091, in __call__
return self.wsgi_app(environ, start_response)
b\site-packages\flask\app.py", line 2076, in wsgi_app
response = self.handle_exception(e)
b\site-packages\flask\app.py", line 2073, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
b\site-packages\flask\app.py", line 1518, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
b\site-packages\flask\app.py", line 1516, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
b\site-packages\flask\app.py", line 1502, in dispatch_request
return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**req.view_args)
File "C:\Temp\LJ Webserver\LJ Webserver\app.py", line 33, in controller
File "C:\Temp\LJ Webserver\LJ Webserver\command_parser.py", line 16, in get_co
mmand
for p in o['pins']:
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
As you can see, commands from 192.168.70.30 works just fine - this is the companion software.
The Arduino has the 192.168.70.201 IP address - and commands from this one is not interpreted correctly. I am very new to json - so if any one could help me out that would really be awesome
Thanks in advance.
PS: I know that this question is somewhat outside the normal Arduino scope - but I am hoping that someone here can look through it as say ahhhh! You just need to add "" or "pin" instead of "pins" or something simple similar to that. I think it is this kind of problem I have - but I am unsure.
